knipperlicht probleempje
Kevin
Bericht door Kevin »
Hallo,
ik ben nieuw hier, maar heb een, denk ik, klein probleem met de knipperlichten van onze zhenhua dax.
alles werkte perfect en plots werkt de voorste rechtse knipperlicht niet meer. oke, geen probleem, nieuw lampje, maar nog niets.
de achterste knippert 2x zo snel als gewoon.
dan beginnen meten in de koplamp, als er geen lampje in het knipperlicht zit heb ik mooi 12V pulserend.
plaats ik een lampje, dan heb ik niets meer.
k heb ook al geprobeerd van een ander lampje in de plaats te steken, maar het blijft hetzelfde.
iemand een idee?
Re: knipperlicht probleempje
Massa bekijken!
Kevin
Dank voor de tip, zal ik nog eens doen
goeanacoBE
Bezit: ST70 CT70 ST50 z50j1
Bericht door goeanacoBE »
Heb een gelijkaardig probleem, maar hoe verbeter je de massa dan precies? Bij een 6V loopt er geen draad.
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, C50-e, cb77, CT70h-K1, CBX1000a, S90
Bericht door 4-takter »
zelf trekken die draad
ik vraag me af
Liam Coddens
Bezit: Honda Dax 50 cc
Bericht door Liam Coddens »
Beste
Ik heb mijn knipperlichten ( halogeen) vervangen door LED'S. Telkens als ik naa links of rechts wil pinken , knipperen ze alle 4. Zou dit aan het knipperrelais kunnen liggen?
Liam Coddens schreef: 17 aug 2020 22:25 Beste
Ik neem aan dat je een controlelampje hebt voor je knipperlichten, trek die er maar eens uit.
(op te lossen met diodes)
Liam Coddens
Ik heb geen controlelampje. En waar zou ik dan een diode moeten plaatsen?
led pinkdoos?
krista
Bericht door krista »
Uit het knipperrelais komt een grijze draad welke naar de raw. schakelaar gaat. Deze schakelaar "stuurt" hat signaal naar links of naar rechts . Relais zijn gevoelig voor belasting, dus de opgegeven lamp wattage er in!
Opgemerkt dat mogelijk jouw raw schakelaar of bedrading hiervan ergens tegen elkaar is gekomen.
Succes, chris
Liam Coddens
nielspbr schreef: 18 aug 2020 08:52
Beste
Dit heeft gewerkt ! Bedankt.
Liam Coddens
Beste
Waar komt die diode dan? In serie met het controlelampje ofzo?
Liam Coddens
