Uitval motor CD50 bij regen
Geplaatst: 18 jan 2020 20:07
Mijn brommer rijd super met droog weer maar valt uit of stottert bij natte weersomstandigheden.
Het verhaal:
Een paar maanden geleden begon mijn brommer te stotteren en uit te vallen wanneer het regende of de weg nat was.
Om de oorzaak te achterhalen heb ik met een plantenspuit water over de brommer gespoten. Ik kwam er al snel achter dat wanneer er water bij de bougie kwam de brommer uitviel. Ik heb toen de bougie (en bougiedop) vervangen door een waterdichte variant. Hierdoor viel de brommer niet meer uit wanneer ik water op de bougie spoot (ook geen vonkenoverslag).
Echter loste dit het probleem niet op (de plantenspuit heeft ook geen effect meer). Later heb ik de ook de bobine vervangen.
Het enige dat ik nog kon verzinnen was dat er water bij de ontstekingsplaat zou komen. Toen ik het afdekplaatje van de ontstekingscarter afhaalde en er toen water in spoot viel de brommer al snel uit. Dus heb ik voor de zekerheid er nieuwe contactpunten en een nieuwe condensator ingezet. Dit lostte het probleem niet op. Later heb ik heb ik op de ontstekingsplaat waterafstotende contactspray gespoten. Dit hielp aanzienlijk. Het koste heel wat water om de brommer af te laten slaan (door direct water op de plaat te spuiten).
Het enige wat ik nog kon verzinnen is dat er ergens in de bedrading of het contactslot iets niet helemaal lekker verbinding maakt. Ik heb toen alle stekkers nagelopen en samen met het contactslot ingespoten met waterafstotende contactspray. Dit hielp ook niet.
Nu weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. De brommer rijdt prima met droog weer maar nog steeds niet goed bij regen.
Wanneer het regent kan ik hem alleen rijdend houden door in een lage versnelling met veel gas te rijden. Wanneer ik mijn gas terug doe zakt de brommer in.
Componenten die ik heb vervangen:
Nieuwe bougie
Nieuwe bougiedop
Nieuwe bobine
Nieuwe contactpunten
2x nieuwe condensator
Tips en advies zijn welkom!
Het verhaal:
Nieuwe bougie
Nieuwe bougiedop
Nieuwe bobine
