Probleem elektriciteit
Geplaatst: 06 jan 2020 23:23
Ik heb onlangs een nieuw blok onder mijn Zhenhua Dax moeten plaatsen, echter is dit nu geen Zhenhua blokje maar een Zoncheng blokje (Lifan bs 1025b black 4 versnelling 12V). Echter voor het aansluiten van de kabels stuitte ik op een probleem, de fiches konden niet in elkaar. Gevolg dus dat mijn stiefbroer en ik samen de kabels één voor één verbinden met elkaar. Nu draait de motor wel perfect en werken de claxon, pinkers (ook het lampje op het dashboard) en als ik rem werkt mijn remlicht ook. Wat niet werkt zijn: alles van koplamp (en dat lampje op het dashboard) en mijn gewoon achterlicht tijdens het rijden zonder remmen. Ik heb al wat gelezen op dit forum en velen zeiden dat je van de twee gele kabels uit je motor 1 moest verbinden met je massa. Dan denk ik dat je hem gewoon ronddraait aan je O-ring die je bevestigd ergens aan je blokje? En de tweede gele kabel verbond ik met de Gele EN Witte kabel van de kabelboom. Echter blijft dit hetzelfde. Weet iemand hoe mijn kabels wel zouden moeten voor de lichten te laten functioneren naar toebehoren?
Kabels uit mijn blok (komen twee rubberen kabels uit met kabels in):
1ste bevat: 2 maal Geel, Groen, Groen/Wit() & Rood/Zwart
2de bevat: Paars, Roze, Groen/Zwart & Blauw/Rood (hier heb ik geen enkel aangesloten omdat ik deze kleuren niet ken en terugvind)
Kabels uit mijn kabelboom: Zwart/Wit, Groen/Wit, Geel, Wit, Rood/Wit, Rood/Geel en dan nog een kabel met een O-ring(massa denk ik)
Wat heb ik dus verbonden: Motorblok --> Kabelboom
1) Groen verbonden met Groen/Wit
2) Geel verbonden met Geel EN Wit
3) Groen/Wit verbonden met Rood/Wit
4) Rood/Zwart verbonden met Rood/Geel
5) 2de gele kabel verbonden met bout van de motor met daarop ook de O-ring (Massa?)
Ik heb wel door deze verbindingen 1 kabel over van de kabelboom (Zwart/Wit) want ik weet niet wat deze doet want bij 1) (samengedraaid met Groen/Wit) doet deze niks en bij de andere verbindingen houdt deze het starten van het blok tegen(kick want elektrische start heeft dit blok niet).
Ik heb ook dus zoals gezegd de 2de reeks van kabels bij mijn blok nog helemaal niet gebruikt, vroeg me wel af of er daar een kabel van zou nodig zijn want waarom hangt deze er anders aan vraag ik me af.
Edit: heb de verbinding van geel met geel EN wit eens losgemaakt en als deze nu verbonden of vast is, de koplamp Ens wilt niet werken maar het remlicht en de pinkers blijven wel werken als je deze gebruikt. Een verbinding die is losgekomen tussen die kabels en de lampen ofzo?..
Hopelijk heb ik het een beetje duidelijk en uitgebreid zodat het begrijpbaar zou moeten zijn kunnen uitleggen en kunnen jullie mij helpen.
Alvast bedankt en hopelijk geraakt dit opgelost!
