125cc bami blokje stottert
Geplaatst: 08 dec 2019 14:37
door Hondapat
Hallo mijn 125cc bami blokje stottert ineens heb de vorige x gewoon normaal kunnen rijden. toen gepoets en weggezet
Vervolgens nu ik hem weer start stottert die heel erg bovenin de toeren. alsof de vonkt overslaat. heb niets veranderd dus dacht aan vocht van het poetsen. nu heb ik van ene die het wel normaal doet vanaf de bougie tot aan de ontsteking alles al geprobeerd, kabelboom alles maar blijft stotteren iemand nog ideeën?
Re: 125cc bami blokje stottert
Geplaatst: 08 dec 2019 14:38
door Hondapat
Kleppen zijn juist gesteld
Geplaatst: 08 dec 2019 15:19
door SuzuhaTR1
Heb je een rubber om de gasbuitenkabel bij de carb?
Heb eens gehad dat mijn zoon z’n SS dat niet had en zo was er water in de vlotterbak terecht gekomen.
Even de vlotterbak aftappen en testen?
Geplaatst: 08 dec 2019 16:29
door Hondapat
Heb al andere carburateur geprobeerd. beide hebben een rubbertje op de gaskabel. zojuist de kop gedemonteerd en gekeken of de kleppen lekken ook dit is niet het geval. blokje is pas 3 draaiuren oud
Bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 08 dec 2019 16:52
door Jurrien
Gebruik eerst alsjeblieft eens wat leestekens.
Geplaatst: 08 dec 2019 17:02
door Hondapat
Zo beter sorry ben niet zo sterk in taal
Geplaatst: 08 dec 2019 20:46
door Jurrien
Ok, goed dat je 't probeert.
Wordt het stotteren meer of minder als je met de choke speelt?
Geplaatst: 08 dec 2019 20:56
door Hondapat
Nee blijft het zelfde, ik zou zeggen dat het echt een ontstekings probleem is. Het klinkt echt als een vonk die overslaat,ook gaat die ploffen als ik het gas even vasthoud. Heb de timing ook al gecontroleerd staat perfect. Ik was aan het denken, misschien water in de tank gekomen met de hogedruk reiniger. De benzine in de tank gaat dan op het water drijven. Dan krijg je een soort van wat SuzuhaTR1 zegt. Of zeg ik nu iets heel raars?
Geplaatst: 08 dec 2019 21:37
door Jurrien
Dat kan zeker ja. Maar dat merk je dan meestal pas als je de reserve open zet. Want dan pas krijg je benzine uit het onderste gedeelte van de tank.
Geplaatst: 08 dec 2019 22:15
door Hondapat
Mijn kraantje heeft alleen een aan en uit geen reserve
Geplaatst: 09 dec 2019 12:23
door MrSinga
Welke carbu zit daar op?
Geplaatst: 09 dec 2019 12:50
door Hondapat
Ik heb een 19mm die er orgineel opzat china merk
En nog een 22mm een nieuwe. Maar met die 19mm heeft die altijd goee gelopen (3 uur)
Geplaatst: 09 dec 2019 23:06
door Hondapat
Vanmiddag weer bezig geweest ermee. na nog wat gestotter deed die het ineens weer normaal.
Niet echt een oorzaak gevonden wel van het probleem af. Maar dat is niet hoe ik het graag zie haha
Geplaatst: 10 dec 2019 08:43
door Ben C50
Water in tank/luchtfilter?
Geplaatst: 10 dec 2019 10:31
door Hondapat
Tja het enige wat ik inderdaad nog kan bedenken is water in de tank. Luchtfilter had ik er al afgehaald.
Nouja iedereen bedankt voor de hulp. Laten we hopen dat het wegblijft
