Geheel automaat onder een C
Geplaatst: 03 dec 2019 15:08
door iclaudius
Heb genoeg ijzer om een complete C te realiseren.
Nu vind ik het rijden in de stad (mag hier nog) een heel geschakel met de C, ook al heeft ie er maar 3.
Dus vraag ik me af; zijn er ook blokken die helemaal automatisch zijn??en onder een C passen? Dus gasgeven en wegwezen!
Re: Geheel automaat onder een C
Geplaatst: 03 dec 2019 15:35
Ja, er bestaat origineel een C50A of LA zoiets.
En je koopt voor een paar honderd euro een heel nieuw blok, volautomaat! (aanrader tov het oude originele)
Geplaatst: 03 dec 2019 15:51
door iclaudius
OK Wim, dan moet ik me melden bij de betere Honda-boer..
Ga maar eens op zoek, bedankt!
Geplaatst: 03 dec 2019 23:23
Zet je blok gewoon in de 2. Klaar.
Geplaatst: 04 dec 2019 15:11
door iclaudius
Goed zo knul...Deze zag ik van je aankomen!!! Haha..
Geplaatst: 04 dec 2019 16:06
door stoterstangen90
NIX schreef: ↑03 dec 2019 23:23
schakelpook eraf en klaar.
Geplaatst: 05 dec 2019 11:55
door john
of je koopt een electrische motor die je onder je cee zet.
Geplaatst: 05 dec 2019 12:17
door iclaudius
john schreef: ↑05 dec 2019 11:55
Voila, zo kom je nog wat te weten!!
Geplaatst: 05 dec 2019 12:47
https://4taktwinkel.nl/Zongshen-e-Cub-1500W
Lijkt een achternaafmotor te hebben.
Dus de dikke bult accu's is nu op de plek van het voormalige benzine motorblok.
Als je een elektrisch blok monteert, zit je in mijn beleving weer met het dikke accupack.
Dat wordt dan een topkoffer of zo.
Dan kan je ieder geval een berg accu's meenemen.
Geplaatst: 06 dec 2019 19:56
door fs1tom
Volgens mij zijn die quad bamiblokken automaat
Geplaatst: 08 dec 2019 10:29
dit lijkt mij normaal geschakeld zie een koppelings kabel houder en een armpje om de koppeling te bedienen.
Geplaatst: 08 dec 2019 13:51
Valt niemand wat op over de locatie van de blokophangpunten?
Geplaatst: 08 dec 2019 14:10
door ceedee
De ellende met de hierboven ergens genoemde bami-automaatblokken is dat ze in 99% van de gevallen geen kickstarter hebben, zoek dus idd naar een honda ATblok,
nadeel is dan weer dat die vaak oud zijn en niet fraai schakelen, zeker in het stadsverkeer een beetje een ramp.
Of zoek een madass of een supermotorcompany automaat, hebben beide wel een kickstarter.
Geplaatst: 09 dec 2019 21:37
nielspbr schreef: ↑08 dec 2019 13:51
ook.
Geplaatst: 09 dec 2019 22:03
door gerbrandicus
Bami vol automaten hebben doorgaans geen versnellingen. Dus je staat gewoon in een vaste versnelling.
Alleen de Dax en het schijnt ook de Madass waren er met een echt automatisch schakelend blok, met een gelaimde twee versnellingen.
Ik heb een keer op zo'n bami Dax met zo'n blok gereden en ik kan je vertellen, dan kun je nog beter een C blok gewoon in z'n 2 zetten. Zo'n bami automaat rijdt voor geen meter. Het is een eindeloos geslip van de koppeling, er is geen enkel verband tussen het toerental en de snelheid. Je hebt ook geen idee dat er zogenaamd geschakeld wordt. Misschien bedoelde ze met twee versnellingen 1: slippen en 2: lock-up.
Een AT is veel beter, als je een goed werkende kunt vinden.
