125cc PBR loopt niet
Geplaatst: 01 dec 2019 18:48
Hallo allemaal,
Ik ben hier sinds kort nieuw op het forum dus ik zal mij even kort introduceren
Ik ben Aeper, 18 jaar en ben in bezit van een hele mooie (custom) Bami PBR, deze is volledig zelf aangepast, met onder andere een 125cc Bamiblok
Daarnaast heb ik al sinds mijn 12e sleutel ervaring (een lieve opa die een brommerzaak had)
Dit blokje heeft het nu een half jaartje gedaan maar ben gister op een probleem gestuit..
Het beestje heeft nu 2 dagen stil gestaan en moest maar weer eens naar werk gaan. Toen ik weg wou rijden kwam ik al in de problemen. Netjes gestart met de choke, zuiger op BDP gezet en gekickt, geen probleem trapte mooi in 1 keer aan. Eventjes warm laten worden, choke uit en rijden maar! Niet dus, zonder choke wou die niks maar dan ook niks doen...
Met choke reageerde het beestje niet op gas dus dan maar lopen...
Vandaag alles eraf gehaald en gecontroleerd, niks bijzonder te zien..
Het gaat om een 125cc blokje (liggende cilinder).
Het volgende heb ik allemaal al gedaan:
Benzine gecontroleerd, tank is vol
Bougie vervangen, mooie blauwe vonk
Bobine vervangen
Carburateur eraf gehaald, schoongemaakt, alles erop en eraan. De sproeier en alles is netjes schoon, vlotter doet zijn ding, luchtfilter schoon en alle pakkingen netjes vervangen.
Contacten (sleutel en killswitch) nagekeken en hier ook geen probleem gevonden.
Alle benzine slangen vervangen, benzinefilter vervangen en nagekeken of het kraantje het nog wel doet. Hier stroomt netjes benzine doorheen naar de carburateur. Wanneer ik de overloop opendraai loopt er ook netjes benzine door de vlotter, via het slangetje naar buiten.
Daarnaast heb ik een scheutje benzine in de cilinder gepleurd, bougie erin gedraaid en gekickt.
Hierna wou die netjes lopen voor een paar seconden
Ook wanneer ik een beetje remreiniger op het luchtfilter spuit wilt die enigszins teken van leven geven..
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
2 dagen geleden had ik nergens last van
Ik hoor het wel!
Groetjes,
Aeper
Bobine vervangen
Ik hoor het wel!
Groetjes,
Aeper
