Nieuwe condensator
Geplaatst: 28 nov 2019 19:12
door Hondapat
Hoe maak ik de kabeltjes vast aan deze condensator gewoon die 2 vorkjes naar beneden buigen of ook nog solderen? B.v.d
Re: Nieuwe condensator
Geplaatst: 28 nov 2019 19:50
door Novio Jorg
Solderen, maar heel kort anders kan je weer een nieuwe kopen.
Geplaatst: 28 nov 2019 20:04
door Hondapat
En die vorkjes omhoog laten steken gewoon of daaraan solderen?
Geplaatst: 29 nov 2019 00:24
door Novio Jorg
Dat weet ik niet ik zou het zo laten.........lees dit topic ook even viewtopic.php?t=46
Geplaatst: 29 nov 2019 15:35
Kijk hoe het nu zit. Dat zijn klemmetjes om de draden op hun plek te knijpen. 1 Op de isolatie van de draden, 1 op de kernen.
Geplaatst: 30 nov 2019 10:51
door Hondapat
En dan alsnog solseer op de kern doen of is klemmen voldoende
Geplaatst: 30 nov 2019 14:58
door Hondapat
Heb nu een nieuwe condensator en nieuw contactpuntje gemonteerd en naar mijn mening met het werkplaatshandboek correct afgesteld
Nu is het zo dat als ik start een aantal x gas kan geven en daarna de vonk begint over te slaan (5 a 6 keer volgas in de vrij)
Ook zie ik nog steeds kleine blauwe vonkjes bij het contactpuntje
Iemand een idee ben even ten einde raad
Geplaatst: 30 nov 2019 18:21
Af en toe een vonkje is niet erg.
Geplaatst: 30 nov 2019 18:58
door Hondapat
Oke was al bang hem alweer kapot gesoldeerd te hebben is er een manier om te testen of die stuk is?
Geplaatst: 30 nov 2019 22:12
Ja. Starten en rijden. Klaar.
Geplaatst: 18 jan 2020 14:34
door Hondapat
[Youtube]https://youtu.be/8APzOvu_wbA[/Youtube]
Is dit teveel vonken tussen mijn contactpunt? Zoals op de video te horen lan ik geen toeren maken krijg alleen maar plofjes. Contactpuntje staat precies op tijd en kleppen staan ook perfect op 0.5
Geplaatst: 18 jan 2020 16:49
door Thomasappel
Hij vonkt teveel inderdaad, waarschijnlijk heb je de condensator dood gesoldeerd.
Geplaatst: 18 jan 2020 20:17
door Hondapat
En met een kapotte condensator kan je geen toeren meer maken?
Geplaatst: 18 jan 2020 23:32
In ieder geval niet als je verlichting aanstaat.
Geplaatst: 19 jan 2020 00:55
door Hondapat
Met de verlichting uit werd het er niet beter op. Naar ik ga een nieuwe bestellen maar weer dan. Ik moet er 3 kabels aan vast zien te solderen zonder het te warm te maken iemand nog tips?
Tevens zag ik vandaag,dat ik de bovenstaande condensator heb gebruikt. Op een ontsteking met een hitachi logo op het vliegwiel. Foutje ga nu wel maar een hitachi condensator bestellen.
