Blokje met valstroom wil niet stationair, op schuine stand
Geplaatst: 30 okt 2019 17:32
door iclaudius
Mijn C wil niet stationair blijven draaien als je de C even op de jiffy zet (om bijvoorbeeld het hek weer dicht te doen) ook als je de c beweegt, gaat het stationair-niveau naar beneden.
Is dit typisch valstroom gedrag? Carb is brandschoon!
Re: Blokje met valstroom wil niet stationair, op schuine stand
Geplaatst: 30 okt 2019 19:16
door stoterstangen90
Dat is inderdaad wel standaard gedrag ja (Jiffygedrag)
Geplaatst: 30 okt 2019 19:31
Honda was er vroeg bij met autostop.
Geplaatst: 09 nov 2019 10:43
door iclaudius
Heb ik nog een klein probleempje met de valstroom.
De carb voedt een 70cc en 50 ot kop, en gaat als een malle naar de top, echter als ik weer halfgas ga rijden (in mijn geval zo'n 45 KM/pu)merk ik kleine inhoudingen/schokjes, dit valt niet te verhelpen met de gasnaald, en ook niet met andere sproeiers met #70 liep ie nauwelijks en maatje #80 ook niet meer (té groot)
Tussen #70 en #80 loopt de C goed...enkel de schokken op halfgas. Nu zit er #76 in en daar loopt ie het beste op
Schokken met halfgas blijft....vraag is dat ook een beetje valstroom "eigen"?
Geplaatst: 09 nov 2019 14:49
Nee. Ga eens lekker op halfgas schokken en check de bougiekleur. Het enige dat typisch wordt vergeten bij een valstroom zijn de gaatjes in de gasnaaldbuis en het luchtkanaal erheen. En de kromme flens die eigenlijk altijd gevlakt moet.
Geplaatst: 09 nov 2019 18:01
door iclaudius
OK, de bougiekleur was ik al vergeten...de rest is écht in orde. Morgen weer een dag!
