Honda CB 50 j start niet maar rijdt als je duwt
Geplaatst: 13 sep 2019 11:00
door Balthus
Hallo!
Mijn Honda CB 50 j wilt niet starten of stationair draaien. Maar als je hem duwt rijdt hij wel even. Eens je stopt met gas geven valt hij snel stil.
Onlangs vervangen:
-Nieuwe Honda ontsteking (12v)
-nos Honda kabelboom
-contactslot
-carburateur: Keihin 16mm
Carburateur lijkt me juist afgesteld. Ik heb geen idee wat er aan de hand is.
Bedankt!
Re: Honda CB 50 j start niet maar rijdt als je duwt
Geplaatst: 14 sep 2019 07:42
door Ben C50
Wat is er veranderd voordat hij het niet meer deed? Deed deze carb het goed? Hoelang stilgestaan?
Geplaatst: 14 sep 2019 11:29
door Balthus
heeft net twee maand stilgestaan. Ik kan ze in gang duwen als ik wil. eens je stopt met gas geven stop ze.
nieuwe carburateur zit er nu op. Ook nieuwe ontsteking (honda 12v)
Als ik start zonder luchtfilter is het net hetzelfde= niks
Geplaatst: 17 sep 2019 05:14
door timd
Deed hij het wel goed voordat je de onderdelen verving?
Ik verving zelf vaak 1 onderdeel per keer en dan teste ik hoe de motor werkte. Maw ontsteking vervangen, doet hij het goed? Dan carb vervangen etc. Zo wist ik altijd of het aan het zojuist vervangen onderdeel lag of hij het goed of niet goed deed.
Geplaatst: 17 sep 2019 18:46
door XL50deSeauje
Stationair sproeier verstopt?
Geplaatst: 17 sep 2019 19:10
door hypercub
juiste cdi?
Geplaatst: 18 sep 2019 09:14
door JoeFox
Valse lucht via de aansluiting van de gaskabel op de carburateur? Zie op de foto dat de kabel voor een deel ontbloot is en niet meer correct afsluit op de rubber manchet van de carburateur.
Geplaatst: 18 sep 2019 14:54
door Novio Jorg
zo op de foro gezien is de luchtschroef te ver opengedraaid check this first viewtopic.php?t=51
Geplaatst: 20 sep 2019 10:48
Sorry, maar er zit een nieuwe carb op? Zo uit de doos? Met zomaar een sproeier enzo erin? Hoezo denk je dat hij goed straat afgesteld? Als dat zo was, dan hoefde je hier niet te posten.
Geplaatst: 20 sep 2019 12:41
door Balthus
NIX schreef: 20 sep 2019 10:48 Sorry, maar er zit een nieuwe carb op? Zo uit de doos? Met zomaar een sproeier enzo erin? Hoezo denk je dat hij goed straat afgesteld? Als dat zo was, dan hoefde je hier niet te posten.
De carb heb ik laten op zetten door een Suzuki garage. Zij hebben die afgesteld.
Hoezo dan hoefde ik hier niet te posten?
Geplaatst: 20 sep 2019 12:42
door Balthus
JoeFox schreef: 18 sep 2019 09:14 Valse lucht via de aansluiting van de gaskabel op de carburateur? Zie op de foto dat de kabel voor een deel ontbloot is en niet meer correct afsluit op de rubber manchet van de carburateur.
Kan je deze rubber manchet apart krijgen of best hele kabel vervangen?
Geplaatst: 20 sep 2019 15:02
Balthus schreef: 20 sep 2019 12:41
Je bent incompleet in je info als je hier pas noemt dat er al iemand aan de carb heeft gesteld. Ga terug naar hun als de brommer niet goed loopt.
Nou, als de brommer goed was afgesteld, dan zou hij goed lopen en had je geen probleem, toch?
Geplaatst: 20 sep 2019 15:57
door Balthus
Ik ga niet meer terug naar die Suzuki garage. Ze doen er slechts aan half werk. Ik heb de cb50 in deze staat terug gekregen. Daarom dat ik het nu zelf wil leren oplossen. Ik weet niet hoe ze de carb hebben afgesteld of welke sproeiers ze gebruikt hebben. Geen idee op welke stand de gasnaald staat
Geplaatst: 20 sep 2019 18:17
Nou, ga dat maar eerst eens bekijken en hier melden als je gericht advies wil. Waarom zou die carb goed afgesteld zijn als jij ook zegt dat ze half werk leveren?
Geplaatst: 21 sep 2019 10:45
door Balthus
ok bedankt zal ik doen. Ik zeg dat de carb volgens mij goed afgesteld staat omdat ik ze zelf al heb aangepast samen met iemand anders die er veel kennis over heeft. Ze heeft me verteld dat het aan iets anders dan de carb lag
