Probleem achterbrug
Geplaatst: 06 aug 2019 20:00
door Vroom
Heb een 2e hands achterbrug verkocht en is met de post opgestuurd. Hij zei dat alles ok was maar er moeten 2 nieuwe rolletjes in. Nu had hij er al een stuk uitgeslaan Maar blijven die 2 buitenste ijzer ringen van die rollen zitten. Iemand tips om deze eruit te halen?
Alvast bedankt
Re: Probleem achterbrug
Geplaatst: 06 aug 2019 21:49
door gonzo
Wat ik altijd doe. Aan de binnenkant een bus oid met dezelfde diameter als buitenste ring van het lager tegen het lager zetten en aan de buitenkant een bus oid tegen de brug met dezelfde diameter als binnenkant brug. En dat alles samen in de bankschroef en dan dichtdraaien. Meer kan ik je niet helpen, succes
Geplaatst: 06 aug 2019 22:25
Bus van binnen naar buiten doorzagen en eruit tikken. Moet je wel nauwkeurig kunnen zagen dat je niet in de brug zelf terecht komt..
Geplaatst: 06 aug 2019 23:27
Pen erin vast lassen en je tikt de boel er zo uit. Niets zagen of op dunne randjes tikken.
