CB125S krukas
Geplaatst: 25 jun 2019 21:23
door fons .be
heren
bij het openen van mijn blok van mijn CB125 S 1976 had ik opgemerkt dat de krukas helemaal versleten was en nog al veel spel op zat
weet iemand van jullie een goede repro liggen of een new old stock ?
ik heb bij cmsnl al gekeken en daar hadden ze 1 liggen maar 525 € zonder btw vind ik nu egt wel duur :idea: :|
alvast bedankt
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 25 jun 2019 22:40
door MrSinga
Reviseren?
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 26 jun 2019 21:11
door fons .be
heb het ook voor gesteld aan mijn kameraad die de blok Reviseerd maar zij dat er te veel speling op de lagers zat en 1 lager is er speciaal opgeperst en deze kan hij niet vervangen :/
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 27 jun 2019 06:21
door MrSinga
Speciaal bedrijf dan. De kans bestaat dat er een kloon kruk bestaat, echter heb ik de indruk dat daar minder bekend is van wat waar past. (Er zijn chinese staande blokken)
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 28 jun 2019 10:01
Ook zo'n kruk moet gewoon te reviseren zijn.
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 28 jun 2019 11:09
Ik zie weinig bijzonderheden... maar je kan dit niet zelf.
Tandwieltje van de nokkenasketting er af trekken. Snel iets verhitten zonder dat de as al te heet wordt, dan er af trekken met trekker.
Lagers er af trekken, zelfde verhaal met verhitten maar dan voor de binnenring. En as dus ook weer niet te heet.
Dan big-end pen en naaldlager bestellen en daarmee en met de krukas naar een revisiebedrijf die ook krukassen perst brengen.
Eventueel persen zij ook even nieuwe kogellagers op de krukas.
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 30 jun 2019 19:46
door fons .be
iemand die misschien een goed bedrijf weet liggen tegen de belgische grens ?
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 30 jun 2019 20:06
door mr.Lux
Ik zit in de buurt van Hamont-Achel en heb al jaren ervaring met die blokken.
Re: CB125S krukas
Geplaatst: 30 jun 2019 21:15
door fons .be
mr.Lux schreef: ↑30 jun 2019 20:06 Ik zit in de buurt van Hamont-Achel en heb al jaren ervaring met die blokken.
je hebt een prive berichtje
