Slaat af bij het helemaal loslaten van de koppeling
Geplaatst: 22 jun 2019 04:30
door RideorDie
Goeiendag,
Ik zit weer ergens mee.......
Heb net een nieuw blok onder mijn brommer gegooid.
Een 125cc zonghsen blok. Met een mikuni vm22 carb
(sproeier 95).
ls ik hem aantrap loopt ie prachtig. Maar zodra ik wil optrekken in de 1ste gaat het mis. Ik kan wel de koppeling lichtjes voor de helft loslaten zodat is op zijn stationair ‘rolt’.
Maar zodra ik wil optrekken en ik laat mijn koppeling volledig los dan slaat die opeens af. Het wiel blokkeert dan ook. Echt heel raar. De koppelingskabel zit op spanning.
De koppeling zit op de versnellingsbak bij dit blok.
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat hier aan de hand is.
Groeten
Ruben
Re: Slaat af bij het helemaal loslaten van de koppeling
Geplaatst: 22 jun 2019 06:55
Het is wel iets mechanisch?
Dus niet dat het blok nog zo slecht is afgesteld wat mengsel betreft dat je gewoon geen gas kan geven en als je dat wel al rollende doet hij natuurlijk gewoon afslaat waardoor het wiel uiteraard door de compressie direct blokeert.
Geplaatst: 22 jun 2019 09:16
door ReezYard
Probeer 'ns iets meer gas te geven bij het los laten van de koppeling!
Geplaatst: 22 jun 2019 10:34
ReezYard schreef: ↑22 jun 2019 09:16 Probeer 'ns iets meer gas te geven bij het los laten van de koppeling!
Haha, dat zal het toch niet wezen :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=bJoZqiAy5iE
Geplaatst: 22 jun 2019 11:25
door ReezYard
wim V8 schreef: ↑22 jun 2019 10:34
In de "Wondere Wereld" van dit forum moet je met alles rekening houden, Wim! 8-)
Geplaatst: 22 jun 2019 13:33
door RideorDie
wim V8 schreef: ↑22 jun 2019 06:55 Het is wel iets mechanisch?
Stationair loopt ie prima, gas geven zonder problemen.
En iets meer gas geven heb ik al geprobeerd😉
Geplaatst: 22 jun 2019 14:51
Dus het blok slaat mechanisch vast?
Geplaatst: 22 jun 2019 22:37
door Ben C50
Staat hij wel in zijn 1? Misschien is dit geen 1n234 blok maar een 1234n “doortrapbak”? Dan denk je in zijn 1 te staan maar heb je hem vanuit zn vrij in zijn 4 gezet. Das inderdaad lastig wegrijden.
Geplaatst: 23 jun 2019 08:46
door MrSinga
Ben C50 schreef: ↑22 jun 2019 22:37 Staat hij wel in zijn 1? Misschien is dit geen 1n234 blok maar een 1234n “doortrapbak”? Dan denk je in zijn 1 te staan maar heb je hem vanuit zn vrij in zijn 4 gezet. Das inderdaad lastig wegrijden.
Of heb je een tandwielverhouding die veel te zwaar is. Been there done that, ook ff moeten op denken waarom dat niet ging op de weg en bv op de paddock wel
Geplaatst: 23 jun 2019 21:15
door Lucrafc
Wat gebeurt er als je hem aanloopt??
Misschien eens proberen.
Geplaatst: 29 jun 2019 17:40
door RideorDie
Probleem is inmiddels opgelost!
Bedankt voor alle reacties.
Geplaatst: 29 jun 2019 22:35
Vertel even wat het was en hoe het is opgelost.
Geplaatst: 29 jun 2019 23:33
door Ben C50
Ik wordt nu wel benieuwd?
Geplaatst: 05 jul 2019 14:25
door RideorDie
NIX schreef: ↑29 jun 2019 22:35 Vertel even wat het was en hoe het is opgelost.
Ik had er teveel olie in gedaan 😂
Heb beetje olie uit laten lopen.
En de volgende dag trok ik in een keer weg. Niks aan de hand.
door RideorDie
