ss50 koppeling
Geplaatst: 09 jun 2019 15:20
door JimmyPendrix
Ik heb problemen met mijn koppeling, zodra ik hem in de eerste versnelling zet schiet hij naar voren en slaat af. Dit wijst voor mij erop dat de koppeling niet naar behoren werkt. Ik heb de deksel er vanaf gehaald en alles beetje bekeken. Ik zie zo niet 1,2,3 wat er mis kan zijn. Waar kan ik het beste naar kijken?
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 09 jun 2019 15:22
door Novio Jorg
Beweegt de heveling bij het blok ?
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 09 jun 2019 15:29
door JimmyPendrix
Ja die lijkt in orde, drukplaatje wordt naar voren geduwd.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 09 jun 2019 16:57
door ReezYard
JimmyPendrix schreef: ↑09 jun 2019 15:20
Met er alleen maar naar kijken los je het probleem helaas niet op!
Wanneer is de koppeling voor het laatst afgesteld?
Probeer dat 'ns netjes te doen.
Raadpleeg daarvoor de FAQ, 'n Service and Repair Manual of YouTube.
Lukt dat niet meer dan zit het probleem waarschijnlijk 'dieper", nl. achter het carterdeksel:
* versleten koppelingslaten
* slap geworden veren
* versleten lagerbus
* e.d.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 09 jun 2019 17:21
door stoterstangen90
Is de koppeling er onlangs af geweest? Zitten de frictieplaten wel goed uitgelijnd?
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 09 jun 2019 22:45
door JimmyPendrix
Heb het blok overgekocht van iemand, dus weet niet wanneer er voor laatste naar gekeken is. Zal morgen even goed naar de frictieplaten kijken.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 10 jun 2019 12:29
Als de boel lang gelegen heeft, kan de koppeling ook verkleefd zitten.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 10 jun 2019 14:07
door JimmyPendrix
Momenteel niet veel verder kunnen komen, een van de borgplaat tandjes zit helemaal vast.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 10 jun 2019 15:46
door ReezYard
Bedoel je soms het borgplaatje met die lipjes? Zit één van die lipjes vast (= niet meer terug te buigen)?
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 10 jun 2019 22:35
door JimmyPendrix
jah een van de lipjes is niet meer te buigen
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 10 jun 2019 23:11
Even iets beter je best doen en het lipje terug buigen, zeg.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 11 jun 2019 09:41
precies. desnoods breekt het af. ook geen probleem.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 14 jun 2019 11:18
door Arie
Wordt ie wel helemaal ontkoppeld bij het inknijpen van de koppelingshendel?
Kabeltje iets bijstellen?
Arie
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 17 jun 2019 15:01
door JimmyPendrix
Ik heb inmiddels borgplaatje los gekregen, even gewacht tot dat ik een koppelingssleutel binnen had. De koppeling blijft momenteel draaien als ik hem los probeer te krijgen, ook als ik de tandwielen blokkeer achter de koppeling.
Re: ss50 koppeling
Geplaatst: 18 jun 2019 10:58
door ReezYard
JimmyPendrix schreef: ↑17 jun 2019 15:01
Vreemd! Ik vrees dat de koppeling (door de vorige eigenaar?) nooit goed is gemonteerd!
Met de koppelingstool krijg je 'm waarschijnlijk dan ook niet los.
Zit niet anders op dan de moer te laten "schrikken". D.w.z. zet 'n schroevendraaier o.i.d. in één
van de inkepingen en geef er een stevige tik op!
P.s. Zet 'ns een foto van de boosdoener op het forum!
