Dax lekt bij uitlaat
Geplaatst: 05 jun 2019 12:56
door Ingmar038
Als ik mijn dax start komt er bruin vloeistof uit op de plek waar de uitlaat vast zit. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Re: Dax lekt bij uitlaat
Geplaatst: 05 jun 2019 21:43
door Solex-19
Dat lijkt op een olie lekkage.
Geplaatst: 06 jun 2019 00:21
door Lucrafc
De paking van de uitlaat vervangen ??
Die moet je normaal vervangen telkens je de uitlaat loshaald.
Ik koop die meestal per vijf bij alieexpres
Geplaatst: 06 jun 2019 09:21
Kop er onlangs af gehad? Bruine vloeistof klinkt als olie.
Geplaatst: 06 jun 2019 09:30
door wim V8
De olie kan ook van hoger komen en naar de uitlaat lopen, dus vanaf klepdekselpakking, pakking oliekoelblokje, distributiedekselpakking, of de ronde klepdoppen.
Pakking uitlaat heeft er niets mee te maken.
Geplaatst: 06 jun 2019 14:06
door Ingmar038
Nee ik heb de kop er niet afgehaald. Hij begon vorige week met lekken. Is er een simpele manier om te kijken waar de lek vandaag komt?
Geplaatst: 06 jun 2019 14:31
door Ben C50
Ja die is er. Maak het blok goed schoon. (Remmenreiniger en een doek bijvoorbeeld) en ga een stukje rijden. Kijk steeds even of je ergens een eerste druppel/spoortje kan ontdekken. Post dat hier en dan denken we mee in oplossingen.
Geplaatst: 06 jun 2019 14:35
door Ingmar038
Oke ga ik doen! Bedankt!
Geplaatst: 06 jun 2019 15:47
door Ingmar038
Ik heb zojuist een nieuwe uitlaat pakking er in gezet (er zat er nog helemaal geen één in) en de uitlaat lekt niet meer dus daar ben ik blij mee, ik ben alleen wel bang dat er nog steeds olie lekt in de uitlaat. Ik ben nog nieuw met 4takt motoren dus weet niet echt wat ik verder nog kan doen.
Geplaatst: 06 jun 2019 16:07
door Ben C50
Op welke plek zie je er nu olie uitkomen? Foto?
Geplaatst: 06 jun 2019 16:13
door Ingmar038
Het lekken van de olie is gestopt ben allen wel bang dat er nog olie in de uitlaat terecht komt.
Geplaatst: 06 jun 2019 17:46
door Solex-19
Zie je ook blauwe rook? En het oliepeil in de gaten houden.
Geplaatst: 06 jun 2019 18:32
door Ingmar038
Ik kan volgende week pas weer rijden ik check dan wel even. Oliepeil ga ik ook in de gaten houden bedankt!
Geplaatst: 06 jun 2019 20:42
door Lucrafc
Mogelijk was het geen olie maar condensatie uit de uitlaat.
Geplaatst: 06 jun 2019 22:38
Ik denk ook dat het gewoon wat condens is. Als het olie is, dan rookt hij de boel helemaal blauw.
