Voorvork honda ape 100cc
Geplaatst: 26 mei 2019 14:23
door Ape100
heb sinds kort een serieuze lekkage voorvork rubbertjes zijn gebarsten en wil deze vervagen . Is het nodig om heel die voorvork te demonteren om die rubbertjes te vervangen . En welke olie moet ik hiervoor gebruiken . Bestaan er filmpjes van online of werkhandboek honda ape ?
Wie kan mij hierbij helpen ?
Mvg kevin
Re: Voorvork honda ape 100cc
Geplaatst: 26 mei 2019 20:14
Ik heb al lopen kijken voor een werkplaatshandboek. ori honda ~354 euro ex btw en verzendkosten, oef...
(en natuurlijk in het japans)
Geplaatst: 27 mei 2019 16:58
door Novio Jorg
Geplaatst: 27 mei 2019 17:17
door Jurrien
Die eerste is een gebruikershandleiding. Je hoeft geen Japans te kunnen om te weten dat die je niet gaat vertellen hoe je je voorvorkrubbers vervangt.
Geplaatst: 27 mei 2019 22:40
Je kan op die exploded view in ieder geval wel zien dat er tussen de stofkap en keerring(10= setje) een veerclip(18) zit. Alleen is dit het juiste jaar niet dus wel even bij de juiste versie kijken voor de zekerheid of de nummers kloppen.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_263a.gif
Geplaatst: 20 okt 2019 14:10
door Ape100
Hoeveel cc voorvork olie moet je dan in gieten honda ape vindt dit nergens terug !
Merci kevin
Geplaatst: 20 okt 2019 23:50
AfbeeldingDoor google translate heen gehaald:
Vorkolie 10W, 174 +- 2,5cc(ml)
Trek de vorkbuis voorzichtig een paar keer uit om lucht te verwijderen. Meet het oliepeil nadat de vorkbuis volledig is gebogen(volgens plaatje ingedrukt, zonder veer) en het oliepeil stabiel is. Oliepeil 131mm onder de rand.
Geplaatst: 23 okt 2019 15:38
door Ape100
nielspbr schreef: ↑20 okt 2019 23:50 AfbeeldingDoor google translate heen gehaald:
Bedankt Niels!
Geplaatst: 23 jul 2020 18:12
door Bartenbraad
hey, waar heeft u de voorvork keerringen en stofhoezen vandaan? en weet u toevallig de afmetingen nog?
alvast bedankt.
Geplaatst: 23 jul 2020 19:20
De voorvokpoten hebben een diameter van 31mm.
Eeb seal set bestaande uit 1 stofkap + 1 keerring is honda artikelniummer 51490-GAA-305.
