Wegzakken bij opnieuw gas geven
Geplaatst: 25 apr 2019 23:04
door Hondapat
Ik heb gezocht maar niet gevonden wat ik zocht dus als deze vraag al eens gesteld is excuses.
Ik heb vandaag op mijn cy50 een 16mm keihin gemonteerd met
stationairsproeier 35
Hoofsproeier 74
Gasnaald in het midden en ook al eens laten zakken
Orginele luchtfilter
Wanneer ik gas geef. (ook in zn vrij) bouwt die mooi toeren op echter als ik het gas dan loslaag en weer oppak dan is het heel eventjes bohhp en daarna pakt die gelijk weer toeren? Iemand een idee voordat ik 10 sproeiers koop
Re: Wegzakken bij opnieuw gas geven
Geplaatst: 26 apr 2019 15:36
door iclaudius
Stationairsproeier is in orde.
Je kunt ook nog de gasnaald omhoog doen (rijker mengsel)
En heb je het stationair goed afgesteld? Warme motor het hoogste toerental met de luchtschoef bereiken (niet de stationarschroef maar de stuitschroef)Is de sproeierbuis schoon? Gaatjes doorgeprikt?..is echt nodig hoor, de kleinste rottigheidjes laten je brommer rot lopen!
Anders toch eens een stapje hoger/lager sproeier!! Welke? dat weet ik ook nooit!
Geplaatst: 26 apr 2019 16:17
door Hondapat
Ik ben vandaag flink aan de slag geweest met sproeiers heb nu voor volgas de juiste sproeier alleen onderin alsnje vanuit stationair vol gas geeft in 1 x zakt die weg en als je gas loskaat en weer oppakt ook maar echt minimaal
Zit nu op hoofsproeier 68 in de 12mm had ik 64
Geplaatst: 12 mei 2019 16:51
door Hondapat
Ik krijg het niet goed iemand die mij kan helpen?
Zodra ik opnieuw gasgeef blijft die wegzakken voordat er toeren gemaakt worden. als ik de choke op een haar na hellemaal dicht zet is dit niet.
Teveel lucht te weinig benzine zou je zeggen.
Echter waneer ik een grotere sproeier plaats gaat die stotteren volgas? Wat duid weer op te groote sproeier ik vind geen middenweg waarmee die het goed doet
Geplaatst: 12 mei 2019 20:04
door Solex-19
Heb je gechecked op valse lucht?
Geplaatst: 12 mei 2019 20:18
door Hondapat
Volledig alles gechekt op valse lucht met Remreiniger. heb nu zo afgesteld met sproeier 74 dat die alleen nog als je van stationair af in 1x een dot gas geeft. die uit valt ik moet iets geleidelijk aan gas geven en daarna klinkt die mooi in de vrij althans morgen even rijden
Geplaatst: 12 mei 2019 20:29
door Solex-19
Je kunt met zo een blok niet in een keer plank gas geven want dan krijg je juist dat hij inhoud. Als je geleidelijk gas geeft zoals je al aangeeft loopt hij wel mooi.
Geplaatst: 12 mei 2019 21:10
door Hondapat
Met de orginele 12mm carb kon ik wel in 1x gas geven
Geplaatst: 12 mei 2019 23:08
door iclaudius
lekker terug zetten!! die12mm
Geplaatst: 13 mei 2019 00:14
door Hondapat
En hoezo zou ik deze moeten terugzetten?
Geplaatst: 13 mei 2019 08:28
door ReezYard
Heb je de bougie-check al gedaan, om te kijken of ie te rijk/arm staat?
Geplaatst: 13 mei 2019 13:25
door Hondapat
Heb het nu zo dat alleen met uit de bocht komen nog even iets wat stottert en daarna gaat die weer mooi de toeren in
Geplaatst: 13 mei 2019 14:26
door Ben C50
Gasnaald al eens anders gezet?
Geplaatst: 13 mei 2019 15:24
door Hondapat
Kan ik nog eens proberen nu ik hem veder wat beter heb bedankt zover iedereen
Geplaatst: 15 mei 2019 19:34
door Arie
iclaudius schreef: ↑12 mei 2019 23:08
Sluit ik me bij aan, Iets te grote carburateur denk ik.
Grotere carburateur komt dan pas op hogere en soms veeel hogere toeren tot zijn recht.
Het stotteren (hesitation) is dan normaal.
Arie
