Soms moeilijk starten Z50A
Geplaatst: 22 apr 2019 20:42
door BasvdE
Goedeavond,
Inmiddels maak ik al bijna 2 maanden gebruik van de Monkey. Heb er 1,5 maand geleden een 70 cc cilinder kit op gemonteerd. Ik maak gebruik van een 14 mm z50j carb. Blokje loopt heel erg mooi/netjes, niets te klagen.
Koud starten gaat over het algemeen wel prima eigenlijk. Ondervind alleen wat af en toe wat peoblmen met het starten van een warme motor. Als ik een stukje gereden heb , het contact uitzet en hem een minuut later weer wil starten wil hij af en toe niet. Komt voor dat ik tientallen keren moet kicken voor hij weer eens start. Als hij eenmaal weer gestart is loopt hij weer als een zonnetje.
Is dit iets wat jullie herkennen en is er misschien iets wat ik kan doen/proberen om het beter te krijgen?
Re: Soms moeilijk starten Z50A
Geplaatst: 22 apr 2019 21:51
Omdat bij stilzetten de rijwind(koeling) direct wegvalt, stijgt de warmte van het blok op en gaat carburateur en spruitstuk flink opwarmen.
De brandstof in de vlotterbak dus ook waardoor er misschien wat damp en/of benzine richting cilinder gaat.
Dus probeer eens wat uit.
-Doe je de kraan direct dicht? nee, probeer eens wel te doen.
-Of doe de kraan dicht onder het rijden, al 20 meter voordat je stopt.
-Of start eens vol gas met kraan dicht.
-Stel de kleppen. Doe dat eerst eens.
-Maak de electroden afstand van de bougie eens groter of kleiner.
Geplaatst: 22 apr 2019 23:43
Of het gas 2mm opendraaien en daar houden met warme start. Dus niet gaan lopen schroeven aan het gashandle.
Geplaatst: 26 apr 2019 21:07
door BasvdE
Bedankt voor de reacties, ik ga eens wat experimenteren met deze tips! :D
