Hoog stationair
Geplaatst: 23 mar 2019 17:05
door MatjeUrbanM3
Het stationair van mijn Lifan 107 is veel te hoog.
Er staat een imi vm24 op, met twee schroeven.
Die op de zijkant staat 2 volle slagen uit. Als ik die verder uit draai, gebeurt er niets. Als ik die zelfs maar 1/8 slag in draai, schieten de toeren de hoogte in.
De schroef onderaan doet niets aan de toeren, maar als ik die 2 slagen verder uitdraai dan standaard, komt er witte rook uit de uitlaat.
Hij rijd en start wel prima, geen vermogen verlies ofzo.
Weten jullie misschien wat het probleem is?
Pic's
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 23 mar 2019 19:29
door Ben C50
Gaskabel te strak?
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 23 mar 2019 21:52
ps. Dat is geen vm24. Een vm24 ziet er vanbuiten net zo uit als een vm26. (Sterker, je kan de gasschuif zelfs overzetten. Het gietstuk is identiek op de doorlaat na.)
Kijk eens onder de vlotterbak aan de kant van het spruitstuk. Ik zie daar een stationairmengselschroef op de foto.
Pas op, deze regelt de benzinetoevoer, niet de hoeveelheid lucht. Blok warmrijden en dan de schroef indraaien tot het toerental omhoog gaat en dan met de schroef aan de zijkant, hoogte instelling gasschuif, het toerental weer laten zakken.
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 24 mar 2019 00:55
door MatjeUrbanM3
Ok, bedankt voor de reactie. Ik kijk morgen eens.
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 24 mar 2019 00:57
door MatjeUrbanM3
Oh, sorry ben gemist. Het zou een vm22 moeten zijn 😉
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 27 mar 2019 19:16
door Arie
Ontstond dit probleem spontaan?
Liep 'ie eerst wel gewoon mooi stationair?
Arie
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 28 mar 2019 21:43
door MatjeUrbanM3
Ja, nou kijk
Ik heb een ongeval gehad met mn brommer, een dame die zonder te kijken tegen me aan reed (geen letsels aan overgehouden) tot dan draaide mn lifan mooi stationair.
Ik heb mn standaard blok dan weer geïnstalleerd, zodat ik in orde was met de verzekering. De expert is langsgekomen en zag dat alles in orde was met de brommer (qua motor) en heeft mij een schade vergoeding betaald. Dus mijn brommer is hersteld en na 4 maanden stil liggen, gooi ik mijn lifan er weer onder. En vanaf dan was zn stationair zo hoog.
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 29 mar 2019 06:17
door MrSinga
Gaskabel te kort is meest plausibele verklaring. Daarom ook dat als je uit draait niets gebeurt. (Gaschof zit toch juist?)
Andere dat kan, gasnaald die los gekomen is bij terug monteren?
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 29 mar 2019 20:52
door MatjeUrbanM3
Euh, gaskabel heeft genoeg speling. Gasnaald zat niet perfect.
Nu is alles opgelost.
Bedankt.
Re: Hoog stationair
Geplaatst: 31 mar 2019 19:28
Goedzo knul!
