Wispelturige Valstroomcarb.
Geplaatst: 16 mar 2019 23:24
door iclaudius
Mijn 16mm valstroom op de 70cc+OT kop doet raar! Het stationair stopt soms gewoon... Eerst gewoon lekker lopen en als alles warm is geeft de C een paar "ploppen" en stopt met het stationar lopen. Alle pakkingen en "O"ringen zijn in orde, en de afstelling bij warme motor klopt ook allemaal! Verder is alles kraakhelder en schoon!
Toch slaat ie steeds af met stationair lopen!
Normaal bij valstroom?
Re: Wispelturige Valstroomcarb.
Geplaatst: 16 mar 2019 23:35
Nee. Ik gok toch valse lucht. Vlak de boel eens. Of het ligt aan wat anders dan de valstroom.
Geplaatst: 16 mar 2019 23:45
door iclaudius
Is kei-vlak, ik heb ook inhouden bij half gas bij elke sproeiermaat 75/76/78/80..en elke gasnaaldhoogte. Echt lastig deze keer!
Geplaatst: 17 mar 2019 00:08
Gaatjes in de sproeierbuis al doorgeprikt?
Geplaatst: 17 mar 2019 10:43
door Ben C50
Vlotter lek?
Geplaatst: 17 mar 2019 11:52
door iclaudius
Alle gebruikte sproeiers met buis (valstroom) zijn nieuw,00k de stationair is nieuw vlotter is ori wit plastic, en een andere is volledig schuim zwart, géén verschil Alle O ringen en pakkingen zijn nieuw, maar het probleem is exact hetzelfde, met de oude onderdelen. En 2 verschillende Carb-behuizingen.
Heb er een revisie setje op losgelaten..
Geplaatst: 17 mar 2019 11:55
door Novio Jorg
Trek de tank vacuum ? probeer een zonder tankdop
Geplaatst: 17 mar 2019 11:58
door iclaudius
Novio Jorg schreef: ↑17 mar 2019 11:55
Ook niet, heb laatst de tank ineens laten leeglopen in een jerrycan ! (wel een goeie opmerking!)
Geplaatst: 17 mar 2019 14:18
door iclaudius
Heb zojuist een 78 sproeier erin gedaan en wat gespeeld met de gasnaald, en loopt het best op 2e (van boven)groefje.Bougie is koffie bruin dus dat moet ik maar zo houden!
Tóch blijft ie een beetje schokken op half gas, maar er is mee te leven! (vind het wel jammer, m'n PC heeft dit helemaal niet!)
Geplaatst: 18 mar 2019 19:50
door plofkop
Hoeveel speling heeft de gasschuif in de carburateur. Je zal niet de eerste zijn met een versleten carburateur. Is het daar mooi schoon? Geen groeven? Loopt de gasschuif wel recht in de carburateur? Heb ook wel eens een carb gehad waarbij de stationair schroef die bepaalt hoe ver de schuif terug kan zakken de bus gewoon scheef in de carb drukte.
Geplaatst: 18 mar 2019 22:05
door iclaudius
Heb vandaag 3 verschillende schuiven gebruikt, en ze passen er netjes in.(ook in andere carb-behuizing) Het is niet versleten zoals jij het beschrijft.
Als ik vol gas geef vanaf 20km/pu komt ie zonder problemen naar de top (dik 70) Maar als ik netjes rij door de bebouwde kom zo'n 45 tot 55 km
krijg ik die lichte schokjes Dus braaf rijden geeft die problemen, en wat ik ook doe met de gasnaald, komen de ergste schokjes vanaf het 2e klipje (van boven)Dus de 2e is de beste.
En de bougie is netjes koffiebruin.
Had gehoopt op goede rij-eigenschappen met de 16mm Keihin valstroom, maar helaas. En ik durf geen nepper te kopen!
Geplaatst: 19 mar 2019 22:14
door Hondapat
Hoezo durf je geen nepper te kopen als ik vragen mag?
Geplaatst: 20 mar 2019 11:10
door Dennis
Omdat die neppers meestal niet zo mooi af te stellen zijn als de originele. Ik zweer ook bij origineel, als ik de keuze heb.
Weet je wel zeker dat je ontsteking goed staat? Je had eerder ook een wat hoge compressie met pingelen? Misschien doet hij dat toch nog af en toe?
Geplaatst: 20 mar 2019 17:46
door iclaudius
Heb het ooit wel eens op een andere brommer gehad, en draaide nogal snel 'n schroefdraad af (van de vlotterbak)En de afwerking is soms nogal grof.
Maar helemaal prut is het nou ook weer niet..
Geplaatst: 20 mar 2019 22:42
door Hondapat
Beetje afwerken zelf en wat voorzichtig zijn met de schroefdraden elke sproeier veranderen voor een keihin sproeier dan lijkt die mij niet onder te doen een orginele kost 200 euro ofz
