Achterlicht dimt ?
Geplaatst: 13 mar 2019 17:05
door Nicknac
Beste mensen , ik heb dus 2dehands een zhenhua dax gekocht .
Maar iemand geeft een wirwar van kabels gemaakt van het achterlicht ! Iemand soms een foto van hoe het origineel aangesloten is?
Heb al op een elektrisch schema gekeken maar ik kom er niet veel wijzer van 😅
En als ik nu rem dimmen al mijn lichten voor en achter en het remlicht werkt helemaal niet ?.
Mvg nick c (nieuw lid )
Re: Achterlicht dimt ?
Geplaatst: 13 mar 2019 22:39
door SuzuhaTR1
Zorg eerst maar voor een goede massa, de klachten die je benoemd komen in 9vd10 gevallen door slechte massa.
Geplaatst: 14 mar 2019 08:35
door Nicknac
SuzuhaTR1 schreef: ↑13 mar 2019 22:39 Zorg eerst maar voor een goede massa, de klachten die je benoemd komen in 9vd10 gevallen door slechte massa.
Waar zitten deze allemaal ? En welk kleur van draad zou dit zijn?
Sorry voor de vragen 😅.
Geplaatst: 14 mar 2019 11:16
Enne, gaat alles toch via de accu bij deze dingen?
Zo ja.
Zorg ook voor een nieuwe/zeer goede opgeladen accu.
Geplaatst: 14 mar 2019 12:00
Waarom zou alles via de accu gaan? Accu is alleen voor remlicht (en knippers, toeter en nuetral en misschien een starter). Zit er uberhaupt een accu in? En welk schema heb je gebruikt? Kleuren zullen wel gewoon kloppen, alleen het achterlicht zelf heeft soms andere kleuren, zeker als ooit een ander licht is gemonteerd.
Geplaatst: 14 mar 2019 12:29
door MrSinga
NIX schreef: ↑14 mar 2019 12:00 Waarom zou alles via de accu gaan? Accu is alleen voor remlicht (en knippers, toeter en nuetral en misschien een starter). Zit er uberhaupt een accu in? En welk schema heb je gebruikt? Kleuren zullen wel gewoon kloppen, alleen het achterlicht zelf heeft soms andere kleuren, zeker als ooit een ander licht is gemonteerd.
Er zijn chinezen waar alles over batterij loopt.
Mijn 1e idee. Kabels lostrekken van achterlicht en kijken hoe alles moet aangesloten worden.
Meestal
Zwartwit massa
Blauwwit remlicht
Bruin of grijs achterlicht
Geplaatst: 14 mar 2019 14:22
door Nicknac
Ja bij deze dus de batterij zo plat als een vijg 😅.
Heb er eentje besteld , morgen in huis !
Ik hou jullie op de hoogte wat deze doet met een goede batterij !
