drukknop voor startnotor op stuur
Geplaatst: 24 feb 2019 08:51
door Bardiee
Hoi,
Ik zou in de uitsparing van de rechter stuur schakelaar graag een klein drukknopje willen monteren voor de startmotor. Lijkt mij het meest subtiel.
Iemand een idee welk drukknopje hier in past en waar ik die kan kopen? Ik kwam zelf deze tegen: https://www.martoparts.nl/Mini_drukscha ... IP_P4_10mm
Re: drukknop voor startnotor op stuur
Geplaatst: 24 feb 2019 09:13
Bestel dan meteen een complete van welke china-toko dan ook.
https://www.retroscooteronderdelen.nl/s ... echts.html
Geplaatst: 24 feb 2019 09:25
door Bardiee
Kan, maar de uitsparing zit er in principe al, en is een goedkopere oplossing dan jouw voorstel.
Geplaatst: 24 feb 2019 11:36
door ReezYard
Bardiee schreef: ↑24 feb 2019 09:25 Kan, maar de uitsparing zit er in principe al, en is een goedkopere oplossing dan jouw voorstel.
Hou ons op de hoogte hoeveel 't in geld ...... in gepruts en in tijd scheelt!
Heb je bijvoorbeeld al gecheckt of - achter de uitsparing - het binnenwerk 'klaar' is voor 'n knopje!
Geplaatst: 24 feb 2019 18:44
door Bardiee
Het was een idee van Coos Matsers, die heeft dat zelf ook enkele keren gedaan, dus moet kunnen.
Geplaatst: 24 feb 2019 22:25
door ReezYard
Bardiee schreef: ↑24 feb 2019 18:44 Het was een idee van Coos Matsers, .......
Dan kan hij ook vast zo'n knopje aan je leveren!
Geplaatst: 25 feb 2019 10:07
door Skiller
Stelt niets voor idd, gewoon een extra toeterknopje halen + plaatje wat erachter zit dit heb ik zelf ook meerdere malen gedaan.
Vervolgens als je dit knopje indrukt maakt hij massa en schakelt je startrelais.
Geplaatst: 25 feb 2019 11:44
door Bardiee
Skiller schreef: ↑25 feb 2019 10:07 Stelt niets voor idd, gewoon een extra toeterknopje halen + plaatje wat erachter zit dit heb ik zelf ook meerdere malen gedaan.
Waar had je toen dat knopje en plaatje gehaald/besteld?
Geplaatst: 25 feb 2019 12:00
door Skiller
Uit mijn voorraad met oude schakelaars, ze zijn ook vast op onderdeel nummer te bestellen of gewoon de linker helemaal opnieuw halen.
Geplaatst: 25 feb 2019 12:05
door Bardiee
Je hebt er niet toevallig nog 1 liggen? :p
Geplaatst: 26 feb 2019 21:20
door Skiller
Ondertussen niet meer, maar zet een oproep bij gevraagd neer.
Geplaatst: 27 feb 2019 22:01
Bardiee schreef: ↑24 feb 2019 18:44 Het was een idee van Coos Matsers, die heeft dat zelf ook enkele keren gedaan, dus moet kunnen.
Gewoon bij Matser bestellen dan toch.
