vlotterhoogte 20 mm Keihin carb
Geplaatst: 10 feb 2019 15:53
door Bardiee
Kan iemand mij misschien vertellen wat de vlotterhoogte hoort te zijn van een 20 mm Keihin carb met een klem vlotterbak?
Hoe zie ik of het een originele Keihin carb is?
Hij stond zo afgesteld dat de benzine tegen de rand van de vlotterbak stond. Pakking was oud en uitgedroogd dus begon te lekken.. De carburateur zelf staat ook best schuin, op 60 graden. Vlotterhoogte nu op 7 mm van de bovenrand en lekt niet meer.
Kan ik deze pakking set gebruiken voor een 20 mm carb:
https://4taktwinkel.nl/Revisie-setje-af ... neel-Honda
Bedankt vast!
Re: vlotterhoogte 20 mm Keihin carb
Geplaatst: 11 feb 2019 06:29
door MrSinga
Als het originele Keihin is, dan staat er Keihin op of een grote K alvast.
Dichtingset lijkt er sowieso op, lijkt ook op deze van de 18-20mm’s van Keihin (zelfde kit op een cb50 ook)
Nu, deze met een klem heb ik maar in 1 replica gezien, heb daar ooit een walbro van gehad, denk ik. Maar leuk weer verkocht, ben niet zo’n fan van die klemdingen (elk z’n ding hoor).
