Pagina 1 van 2
[solved] Bougie kabel of condensator vervangen PC50
Geplaatst: 28 jan 2019 18:10
door Alexander Korenhof
Mijn honda pc50 loopt slecht. Met licht aan wil hij slecht starten en valt uit bij gas geven. Ik moet dus optrekken met licht uit, als ik wat vaart heb kan ik de lichtschakelaar aan zetten.
Ik heb geconstateerd dat er veel vonken zichtbaar zijn tussen de contactpunten bij wat hogere toeren.
Ik dacht dus om mijn condensator te vervangen
Maar... ik heb ook nog een "goede" oude bobine liggen waar de bougie draad veels te kort van is.
ik heb het over zo een bobine: ( bovenste op het plaatje )
deze bougiedraad kan ik niet zo makkelijk vervangen aangezien deze 1 geheel is met het lichaam van de bobine.
Kan ik zomaar deze kabel verlengen met een kroontje of iets dergelijks?
Of raden jullie aan de mijn huidige bobine te voorzien van een nieuwe condensator? Lukt mij dat ook om te solderen als je nog nooit een condensator hebt gesoldeerd? Of ik kan deze er wel aan vast maken met nyloc moertje/boutje ( is voor een Peugeot 103 en enkele modellen Solex) ( singa.nl )
ik hoor graag jullie mening/advies
Re: Bougie kabel of condensator vervangen PC50
Geplaatst: 28 jan 2019 18:22
door Novio Jorg
Als je meer vonken wil dan met een kroonsteentje, zonder vonken https://www.cityparts.nl/bougiekabel-ve ... l-ngk.html
Geplaatst: 30 jan 2019 18:43
update:
condensator zojuist vervangen. probleem blijft zelfde.
bij wat hogere toeren blijft het een blauwe lichtshow tussen de contactpunten.
bij stationair zie ik geen blauwe vonken tussen de contactpunten.
misschien toch maar de hele bobine vervangen? of kan het aan de punten liggen? of iets anders wat ik over het hoofd zie?
kan het aan de bougiekap met weerstand liggen? ik heb een zwarte NGK bougiekap. Multimeter zegt 4,48 Ohm
Geplaatst: 30 jan 2019 20:51
door wim V8
Bougiedop zonder weerstand monteren en een NGK bougie zonder "R" (=ook weerstand)monteren.
Nieuwe (goedkope?)condensatoren zijn best wel vaak(heel) slecht.
Geplaatst: 31 jan 2019 13:33
door iclaudius
Precies hetzefde gehad met mijn pc... Veel vonken, alle soorten condensators gebruikt ( deze zit bij mij nu onder het zadel ,PC de Luxe) dat was makkelijker dan steeds het blok er vanonder te halen.
Op een gegeven moment dacht ik "je vonkt maar" ik ben je beu, en ging een maand later heel rottig starten en zelfs afslaan en niks meer doen!!
Toen bleek dat het soldeer punt bij de contactpunten/zwarte draad heel slecht was , me later overtuigd dat het weer goed gesoldeerd was, en hij laat me niet meer in de steek|! Vonkjes zie ik nog wel, maar dat mag geen naam hebben (het is condensator uit een oldtimer
auto met contactpunten)
Dus loop het effe na , en overtuig jezelf dat alles goed verbonden is.
Geplaatst: 31 jan 2019 19:36
dank julie allemaal voor het meedenken. ik ben aan de slag gegaan Ik geloof dat mijn motorblok slecht massa maakt met mijn frame en bobine. (Multimeter pen rood op cilinderkop, zwart op bobine: weerstand = ∞ )
Dus eerst van het weekeinde maar goede massa maken.
Daarna ga ik bougiekap aanpakken.
Kan je zo een zwarte NGK kap openen om de weerstand te verwijderen? ik kon het zo 1,2,3 niet bedenken.
... to be continued
Geplaatst: 01 feb 2019 17:37
WIm bedankt voor de tip. het heeft geholpen.
weerstand van de bougie verwijderd, vervangen door een kort gezaagde schroef.
Probleem lijkt verholpen. veel minder vonkjes en gas pakt beter op. Licht aan of uit maakt nu geen merkbaar verschil.
@ iclaudius. jij natuurlijk ook bedankt!
Re: [solved] Bougie kabel of condensator vervangen PC50
Geplaatst: 01 feb 2019 22:38
door wim V8
Mooi, nu nog een bougie zonder "R"
https://4taktwinkel.nl/Bougie-C6-HSA-NGK
en eventueel,
Dop zonder weerstand:
https://4taktwinkel.nl/Bougiedop-NGK-kort
Geplaatst: 02 feb 2019 09:43
NGK C6 HSA zit erin :)
Bougie kap geeft ~ 0,0 weerstand op de multimeter .
dus we zijn er wel dan toch Wim? Of is zo een professorisch van weerstand ontdane bougiekap niet goed?
Geplaatst: 02 feb 2019 21:29
door wim V8
Als het binnenin de dop allemaal vast zit blijft de bougiedop het wel doen hoor.
Kan altijd nog een nieuwe op, zolang deze het doet is het toch ook goed.
Geplaatst: 10 feb 2019 12:06
door Oscar
wat is het nadeel van een niet ontstoorde bougiedop eigenlijk?
Geplaatst: 10 feb 2019 12:50
Dat de buurman/-vrouw storing krijgt op zijn/haar am-radio ontvangst...
Geplaatst: 21 okt 2019 14:18
door Novio Jorg
wim V8 schreef: ↑30 jan 2019 20:51 Bougiedop zonder weerstand monteren en een NGK bougie zonder "R" (=ook weerstand)monteren.
De "R" staat voor resistor maar heeft het ook met vermogen te maken Wim ?
Geplaatst: 21 okt 2019 15:26
Novio Jorg schreef: ↑21 okt 2019 14:18
Die R van resistor is voor de ontstoring van je bougie. Als je 40 jaar geleden met een niet ontstoorde bougie/dop combi rondreed werden de radioluisteraars heel erg blij van je brommer/motor/auto.
Geplaatst: 21 okt 2019 17:21
door Novio Jorg
Dus heeft niets met vermogen te maken ?
