Vervroegend vliegwiel PC-50
Geplaatst: 11 jan 2019 18:26
door Alexander Korenhof
Allereerst iedereen een fijn weekend gewenst !!
Even een vraag. Ik ben bezig met een oud blokje wat in mn schuur lag. Nu haal ik het vliegwiel eraf en zie dat het binnenwerk niet origineel is en niet vastgezet is. Is hier iemand zo fijn geweest om voor mij een vervroegend vliegwiel te maken?
ik hoor het graag van jullie
Re: Vervroegend vliegwiel PC-50
Geplaatst: 11 jan 2019 18:39
door wim V8
Deze is vervroegend gemaakt ja.
Ik heb er ook ooit eentje zo gemaakt.
Die zat op de black lownoof
viewtopic.php?f=26&t=26870
https://archive.4-stroke.net/forum/inde ... 637.0.html
Geplaatst: 12 jan 2019 10:31
door iclaudius
Tip; houd je vliegwiel maar origineel, maar dan wel vastgezet (meganisme)Zet je puntjes op 1mm voor F en je karretje loopt dan het beste.
Zo'n noof pc blokje is niet op te voeren.
Als je ontstekingstijdstip veel vroeger wordt dan op F begint ie te "detonneren" en dat is heel slecht voor het blokje.
Heb ooit ook zoiets geknutseld, maar nu is het weer vastgezet! viewtopic.php?f=9&t=32668
Geplaatst: 12 jan 2019 12:01
hartelijk bedankt voor de reacties. Het is trouwens geen blok met onderliggende nokkenas, maar een bovenliggende nokkenas (OHC).
Bij demonteren van de cilinderkop kwam ik erachter dat de aluminium nokkenas beschadigd is bij het gedeelte wat contact maakt met de tuimelaars ( de nokken dus).
het blok loopt wel, maar ben dus nog opzoek naar een onbeschadigde nokkenas.
ik zal denk ik nog wel een oproep doen bij vraag&aanbod van dit forum
@ WIM: dit blok heb ik een paar jaar gelden gekocht via marktplaats in de opgeving Wageningen van een jongen rond de 35 jaaar. ( blok compleet met carb)
Geplaatst: 12 jan 2019 13:24
door wim V8
Ik deed het bij een pf-blokje stoterstangen.
Nokkenasje is gewoon nog nieuw te koop.
Niet eens heel duur.
https://www.cmsnl.com/honda-pc50-little ... DnbVvZFyQY
Er gingen er vroeger zo veel stuk, dat er nu nog vele nieuw op voorraad zijn doordat Honda veel bijmaakte door de grote vraag.
Geplaatst: 12 jan 2019 16:09
door iclaudius
Heerlijk blokje, ik heb ook een OHC, loopt als een naaimachientje
