Pagina 1 van 2
rook uit uitlaat C 50
Geplaatst: 09 dec 2018 16:31
door van beest
De motor zelf gereviseerd echter krijg hem niet goed lopend.
Kleppen op 0.05 afgesteld
Carburateur is valstroom type waar geen wijzigingen aan zijn gedaan.
De motor start en loopt maar heeft behoorlijke rookontwikkeling bij de uitlaat.
De cylinderkop en bovenkant zuiger zijn schoon alleen de uitlaatklep vertoond koolaanslag.
vermoedelijk komt er toch olie in de cylinderkop .
Klepsteel vd uitlaatklep is voorzien van het groene oliekeerringetje.
ruimte tussen geleiding en klepsteel is op het oog nog goed, zijdelingse ruimte nihil.
de vraag is of er nog andere wegen zijn waardoor olie in de cylinderkop terecht komt.
Kan er b.v. een hoger dan normale oliedruk optreden in het carter.
Re: rook uit uitlaat C 50
Geplaatst: 09 dec 2018 18:16
door wim V8
van beest schreef: ↑09 dec 2018 16:31 De motor zelf gereviseerd echter krijg hem niet goed lopend.
Is de rook zwart of blauw?
Blauwe rook is motorolie die mee verbrandt.
Zwart is een te rijk mengsel.
Olie kan via de zuiger omhoog komen en mee verbranden.
Via de klepstelen zoude we kunnen uitsluiten gezien je verhaal.
Je hebt hem gereviseerd, dus ga ik er van uit dat alle tolleranties dik binnen de normen vallen.
Dan blijft er maar een ding over, er is iets fout gegaan, olie via pakking in de verbrandingsruimte bijv.
Of er is direct na revisie al iets stukgedraaid, zuiger/cilinder of klepsteel/klepgeleider.
Wat is er allemaal vernieuwd?
Geplaatst: 09 dec 2018 21:19
Als hij rookt terwijl je gasgeeft, dus rijd ermee, dan is het de zijger/cilinder, als hij rookt als hij koud is of als je remt op de motor is het de klep(seal). De groene seals uit de pakkingsets die in de huls moeten zijn slecht.
Verder moeten zuigerveren goed om (A naar boven) en moeten de veersloten niet op een rij zitten, dus afhankelijk van de sort schraapveer op 90* of 120*.
Als er lang met de brommer gereden is als hij al olie verbruikte zit de uitlaat vol aanslag die eruit moet branden.
Maar er is niet bij gezegd waarom de motor gereviseerd moest worden en wat er precies vervangen is. Dat moeten we eerst weten.
Geplaatst: 10 dec 2018 22:53
door van beest
ik verdenk toch de klepseal, omdat de zuiger en cylinder splinternieuw zijn.
zoals ik al zei is de verbrandingsruimte van de kop schoon alleen de uitlaatklep vertoond koolaanslag
wat zich laat aanzien als verbrande olie.
ik heb de uitlaatklep vanmiddag uit de kop gehaald , deze heeft ook sterke koolafzetting op de laatste 1.5 cm
van de klepsteel.
Het moet haast wel de olie zijn die dit veroorzaakt en tevens zorgt dat de bougie vervuilt, koolaanslag op de kern
waardoor de motor slecht start.
Probleem blijft , hoe weet ik als ik de uitlaatklep weer monteer met een nieuw sealringetje dat de zaak dicht is.
Blijft eigenlijk over het vervangen van de geleidingsbussen in de kop.
Een verkeerd monteren van het seal lijkt mij niet mogelijk, over de steel dan hoedje erover en daarna veerschoteltje ,veer etc.
De overige 2 grotere groene seals dienen m.i. voor de geleider bussen toch?
graag jullie mening.
Geplaatst: 10 dec 2018 23:05
Grote seals zijn voor latere types koppen. Koop een originele zwarte seal. Die groene zijn prut.
Geplaatst: 18 dec 2018 13:50
door theo
Hallo ik leest dat het mogelijk is
Dst mengsel te rijk is
Hoe maak je het mengsel armer
Geplaatst: 18 dec 2018 15:32
door iclaudius
theo schreef: ↑18 dec 2018 13:50 Hallo ik leest dat het mogelijk is
Kleinere hoofdsproeier monteren, nog een mogelijkheid is; de gasnaald laten zakken (klipje naar boven monteren op de naald)
Of je luchttoevoer is te krap/vuil...(kan ie ook rijkelijk pruttelen)
Geplaatst: 18 dec 2018 15:47
Kijk nou eerst eens of je bougie dof zwart is of glimt voor je met sproeiers gaat klieren. Sproeiers zijn nooit zomaar ineens te groot of te klein.
Geplaatst: 18 dec 2018 16:18
door iclaudius
NIX schreef: ↑18 dec 2018 15:47 Kijk nou eerst eens of je bougie dof zwart is of glimt voor je met sproeiers gaat klieren. Sproeiers zijn nooit zomaar ineens te groot of te klein.
Er wordt alleen maar gevraagd, hoe de zaak armer te krijgen!!!
Geplaatst: 18 dec 2018 19:55
Nee, zijn C rookt en nu hoopt hij met sproeiers de boel te fixen. Hij verdenkt een klepseal zonder dat hij weet of zijn probleem door een te rijk mengsel wordt veroorzaakt of door olieverbruik. Dat is wat hier gebeurt. Olieverbruik fix je niet met een kleinere sproeier. Dat weet jij ook best. En je ziet aan de vragen dat het hier niet iemand betreft met kennis van zaken, anders stelde hij deze vragen niet. Sterker: mijn vraag waarom de boel 'gereviseerd' moest, is niet eens beantwoord.
!!! Zo.
Geplaatst: 19 dec 2018 08:15
door Daan1508
Je voelt de frustratie zo lekker aan die uitroeptekens! Je hebt gelijk Nix!
Maar uh: waar moet de tweetaktolie in bij zo'n C50? In de achterband toch? Dry sump achterwiellagers?
Geplaatst: 19 dec 2018 17:10
door wim V8
Maaruh, Theo is toch een ander dan de topic
starter.
Geplaatst: 19 dec 2018 19:43
Daar heb je een punt. Theo de topickaper.
Geplaatst: 24 feb 2019 12:31
door van beest
frustraties wil ik vermijden, dus op de vraag van NIX waarom de motor gereviseerd is kan ik antwoorden omdat er sprake was van een compleet uitgewoond blok wat ik door Johannes heb laten demonteren en bij hem ook de benodigde onderdelen ter revisie heb aangeschaft, lagers, zuiger cylinder etc.
Het blauwe rookprobleem is nog niet opgelost ondanks nieuwe uitlaatklep geleider en sealringetje. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat olie via het olietoevoer kanaal geseald met groene ring ( zonder busje) tussen koppakking toch uiteindelijk in de verbrandingskamer terechtkomt,
het blijft gissen?
Geplaatst: 25 feb 2019 12:03
Ik zou ermee naar Johannes teruggaan. Als het uit het toevoerkanaal komt, dan heb je een lekke koppakking. Zitten de zuigerveren goedom? zijn de veersloten tov elkaar voldoende gedraaid? Is de cilinder nieuw of geboord? Indien geboord: op de juiste zuigerspeling? Ik heb wel eens de hele IJ-tunnel blauw gemaakt met een verkeerd geboorde cilinder met nieuwe zuiger. Hoe is de conditie van inlaatklep en geleider?
