Vage trilling bij hogere toeren.
Geplaatst: 04 dec 2018 11:04
door mvz
Zoals te horen in onderstaand filmpje, is er bij wat hogere toeren een trilling/resonantie te horen. Ik kan zelf echter niet vinden waar dit zou moeten zitten. Ik heb de dax vrijwel geheel opnieuw opgebouwd en aangeschroefd.. de kentekenplaat trilde eerst ook mee, maar die heb ik vastgezet, en hoor ik niet meer. Is er iemand die deze rammel bekend voor komt? achterbrug en motorbouten etc. zitten allemaal stevig vast.
:D het betreft een Skyteam 5,5L uitvoering uit 2009, voorzien van een 110cc Lifan 4-bak blok die loopt als een klokje, en de kleppen zijn gesteld :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=qUQIOnQ7Q0M
Re: Vage trilling bij hogere toeren.
Geplaatst: 04 dec 2018 11:10
door Daan1508
Tja, mijn Skyteam 50 doet dat ook. Echt precies hetzelfde.
De vorige keer heb ik alles uit elkaar gehaald, wat plekjes in het frame dichtgelast, en dat heeft het meeste er af gehaald.
Maar het is nog steeds een beetje. Ik heb intussen besloten dat ik het wel best vind... Maar toch, mocht er iemand meer weten?
Geplaatst: 04 dec 2018 11:36
door ReezYard
Lastig om dat van een filmpje te beoordelen.
Ik doe toch 'n gok.....: het binnenwerk van je uitlaat! 8-)
Probeer of leen 'n andere uitlaat, als je daar de kans toe ziet!
Geplaatst: 04 dec 2018 12:00
door mvz
ReezYard schreef: ↑04 dec 2018 11:36 Lastig om dat van een filmpje te beoordelen.
De uitlaat is sinds dat filmpje vervangen met een andere uitlaat ( origineel chroomlook ) - echter blijft het nog steeds trillen. :(
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit gewoon Skyteam eigen is.. hopelijk nog wat meer reacties van skyteam eigenaren. :D
Geplaatst: 04 dec 2018 12:29
door MrSinga
Veren resoneren mee/ketting/...
moeilijk te ontdekken zo op een filmpje.
Geplaatst: 04 dec 2018 14:14
door Daan1508
mvz schreef: ↑04 dec 2018 12:00
Dat deel ik met je: is niet de uitlaat.
Geplaatst: 04 dec 2018 15:12
Tja, de oorzaak van het trillen is een niet skyteam onderdeel. (je blok is een lifan 110...)
Ik had in mijn pbr90 een yx140 hangen, dat ding trilde ook wel eens een achterlichtlampje kapot.
De lifan 150 in mijn le mans pro wist ook regelmatig een lampje te slopen door trillingen. Bij de daytona 150 bleven de lampjes langer heel.
Kwestie van dikke zuigers en niet al te denderend uitbalanceren.
Geplaatst: 04 dec 2018 17:39
door Ben C50
Doet hij dat ook in zn vrij als je stil staat?
Geplaatst: 04 dec 2018 21:38
door iclaudius
Of de aandrijfketting (bovenkant) omdat het alleen te horen is met gas los!! Dus géén tractie, en dan kan de bovenkant van de ketting iets raken.
Glas in je koplamp ??Kan veel zijn dus...ik ben net als jij benieuwd!!!
Geplaatst: 05 dec 2018 08:54
door mvz
In z'n vrij bij toeren maken doet hij het ook inderdaad, en zelfs met het originele skyteam blok wat er eerst onder zat, hoorde je exact dezelfde trillingen.. ik ben intussen 3 koplamp units verder, waaronder er 1 LED was, met zo goed als geen losse delen.
De ketting,uitlaat, steppenbalk, standaard, chainguard, veren, kabels, bougiedop, bobine, tank, accu+bak en cdi alles ben ik nagegaan.. maar begin te vermoeden dat het misschien gewoon een resonantie in het frame zelf kan zijn.. anders ben ik ook door m'n ideeën heen. :cry:
Geplaatst: 05 dec 2018 11:17
door iclaudius
Ai, dat wordt vervelend....ook geen stukkie gereedschap ergens in het frame?
Ik heb ooit een snelheidmeterkabel tegen het spatbord aan gehad,(rammel) en vond dat pas uit met in gedrukte vering. Dus als ik afstapte kon ik niks vinden (hing ie mooi vrij) anders zou ik het ook niet weten...Toch kom je er ooit achter!!!
Deze klinkt prima!! https://www.youtube.com/watch?v=OK_6Wth6GiI
Geplaatst: 05 dec 2018 12:30
door MrSinga
Demonteer eens uw kettingscherm. Zit tussen achterveer en brug. Toch zou ik in die richting zoeken. Nuja m'n MSX maakt nu een gelijkaardig geluid en dat is wel de ketting, maar ne nieuwe komt pas na de winter...
Geplaatst: 05 dec 2018 13:19
door Ben C50
Als ie stilstaat en hij doet het ook, is het wel veel makkelijker zoeken. Komt het dan van voor of van achter? Ik had laatst gebroken stukje in achterlicht liggen. Duurde ook even voor ik het vond.
En eens de reflector met fitting in het achterlicht los, terwijl de rode kap en de behuizing wel vast zaten.
Spatbordschroefje los, veren van de standaard resoneren, zoiets...
Geplaatst: 05 dec 2018 14:00
door iclaudius
Ben C50 schreef: ↑05 dec 2018 13:19 Als ie stilstaat en hij doet het ook, is het wel veel makkelijker zoeken. Komt het dan van voor of van achter? Ik had laatst gebroken stukje in achterlicht liggen. Duurde ook even voor ik het vond.
Denk dat je het daar moet zoeken, in die dingen waar je het nooit zou verwachten!!!
Geplaatst: 05 dec 2018 23:09
door deutz
Ook bij mij een bizarre trilling: achterbrug gescheurd..........
gr. Jan.
