imi carb vlotter problemen op ori dax
Geplaatst: 23 okt 2018 14:23
door bartembregts
Ik heb een probleem met mijn imi carb op mijn ori dax.
Situatie uitgaand van warm blok, situatie 'veel' gas = tussen de 45 en 65km/u
Wanneer ik langdurig (te)veel gas geef, begint de brommer te stotteren en haakt hij af
Het probleem is sinds ik mijn vlotter (het gedeelte dat de naald omhoog en omlaag duwt) heb proberen recht te buigen, omdat deze was verbogen en de carb constant overliep.
Op het fietspad, naast een 70 weg rijd ik 65. Na 500m begint de brommer te stotteren, wat steeds erger wordt. Uiteindelijk kom ik op het punt dat de brommer helemaal niet meer reageerd op het gas, het enige wat ik soms hoor is 'plof'.
Nu de dagen met veel tegenwind aankomen, geef ik uitaard meer gas om met het verkeer mee te komen. Het probleem komt nu ook bij het constant 40 rijden bij tegenwind.
Wat ik denk dat het probleem is? De benzine in de vlotterbak wordt niet genoeg aangevult, en een nacht met de benzinekraan open loopt de carb over.
Ik ga eerst een nieuwe vlotter kopen, de vlotterbak reinigen en de vlotternaald schoonmaken. Wellicht heeft iemand anders andere ideeen die mij op het goede pad kunnen helpen.
Re: imi carb vlotter problemen op ori dax
Geplaatst: 23 okt 2018 17:25
door iclaudius
Hoe komt die vlotterpen verbogen?? Heb je erop gestaan?
Je laatste zin in je bericht is denk ik het enige wat je kunt doen!!!
Geplaatst: 23 okt 2018 17:35
door bartembregts
Het deel van de vlotter zelf, dat de vlotternaald aanraakt is wat verbogen. Proberen terug te buigen naar de stand waar er mee te rijden was, maar dat werkt steeds slechter.
Update: Ik heb een nieuwe vlotter gekocht, en een nieuwe vlotternaald zodat ze zeker weten met elkaar perfect moeten werken. Ik ga het deze week vervanging!
Bart
Geplaatst: 23 okt 2018 21:43
door iclaudius
Het zal dan wel weer in orde zijn!!! succes...
