Probleem na vervangen ontstekingsdeksel ST50
Geplaatst: 05 okt 2018 12:22
door Solonah
Beetje een beginnersvraag misschien, maar ik heb het domweg nooit aan de hand gehad, en ik kom er online niet veel verder mee...
Van mijn bami-Dax heb ik het onstekingsdeksel vervangen (voor één waar niet supergroot Skyteam in geperst is ;) ). Aan de binnenzijde zit een spoelenkrans die ik met veel gedoe eruit gekregen heb en netjes overgezet, maar ik heb wel de schroeven vervangen waarmee je de krans en pick up vastzet. Viel me op dat die wel van boter leken, denk dus dat ze van aluminium waren.
Je raadt het al, nadat alles goed en wel teruggezet is hoor ik de krans draaien en de startmotor doet het netjes, maar hij start niet. Kan het zijn dat de schroeven de boosdoener zijn en het magnetisch veld verstoren? Of mag ik na zo'n actie de ontsteking opnieuw afstellen?
Alvast bedankt!
Re: Probleem na vervangen ontstekingsdeksel ST50
Geplaatst: 05 okt 2018 16:04
afstelling van tussen pickup en sensor gecontroleerd.
spoelenkrans nog heel (doormeten).
Geplaatst: 09 okt 2018 09:08
door Solonah
Dank voor je tips! Hoe controleer ik de afstelling tussen de pickup en de sensor? Lijkt alsof die er maar op één manier in kunnen. Sowieso is juist dat stukje van mijn brommer één groot mysterie. Bij mijn CD zat dit er helemaal niet op leek het. :)
Geplaatst: 09 okt 2018 09:23
door Ben C50
Zit bij dit deksel je pick up sensor even ver naar binnen/buiten? Dat het nokje op je vliegwiel niet naast je sensor draait?
En je zegt dat je de spoelenkrans hoort draaien, wat bedoel je daarmee? Loopt hij aan tegen je vliegwiel?
Geplaatst: 09 okt 2018 09:53
door Solonah
Ik ga het proberen te omschrijven, maar anders probeer ik zo een filmpje/foto te maken:
Als ik de startmotor gebruik hoor (en zie ik door het inspectiedopje bovenin) dat de spoelenkrans gaat draaien, maar de motor slaat niet aan. Alles past er maar op één manier in lijkt het.
NB: De spoelenkrans is niet meer of minder dan een generator van electriciteit om de boel aan de gang te krijgen toch? Als het probleem daar zit zou hij met de kickstart gewoon moeten werken?
Ga iig opmeten of de afstand gelijk is etc. Leek me wel, maar meten is weten. :) Wordt vervolgd.
Geplaatst: 09 okt 2018 13:04
Als de pickup niet goed afgesteld staat krijg je geen vonk. Of je nu wel of niet elektriciteit hebt.
Geplaatst: 10 okt 2018 12:43
door Solonah
Gisteren nog even lopen pielen, en de pick-up stond een beetje scheef. Daarna: vroem.
Superthanks!! Nu kan ik weer verder met de Chaly. ;)
