Olielek
Geplaatst: 14 mei 2007 19:58
door Zandy
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum, niettemin hebbik wel een vraag voor jullie
Mijn vliegwiel lekt (denkik) het komt tog allesinds al van daar ergens, nu hoe kan ik dit het beste dichten?
ne maat van mij dacht aan vloeibare pakkingen?
Geplaatst: 14 mei 2007 20:15
door SBloke
In je vliegwiel zit geen olie....
Maak eens een paar foto's van de situatie aub. (en ze natuurlijk posten alhier)
Geplaatst: 14 mei 2007 20:17
door jos123
wellicht heb jeje ketting te goed gesmeerd... :P
wil nog wel eens na druppelen.
maar idd fototje bitte
Geplaatst: 14 mei 2007 20:28
door Zandy
ja zal is aan fotootje denkek, maar jullie zien het fout... :d
Ben nu ookgeen noob ze :p het komt niet uit het vliegwiel karter hé het komt van achter men vliegwiel snapje? van de middencarter eigenlijk
Geplaatst: 14 mei 2007 20:50
door Stephan
ff die rubberen ring om je grondplaat vervangen en die 2 kleine rubbertjes daarachter, daarna moet het over zijn.
Geplaatst: 14 mei 2007 21:37
door Henk Veen
Stephan schreef:ff die rubberen ring om je grondplaat vervangen en die 2 kleine rubbertjes daarachter, daarna moet het over zijn.
Of de keerring in de grondplaat (rond de krukas).
Geplaatst: 14 mei 2007 22:26
door Zandy
oK stephan kannik volgen maar henk jou niet?
Trouwens bij de 2 mogelijkheden moet daar voor de middencarter weer ope?
dit vermijd ik liever
of kan het gewoon door het vliegwiel te demonteren?
Geplaatst: 14 mei 2007 23:42
Ja, En je hebt in totaal 4 rubber afsluitingen:
2 kleintjes achter de schroeven, 1 rond de ontstekingsplaat en 1 rond de kruktap.
Geplaatst: 15 mei 2007 00:01
door Zandy
ok bedankt!
Geplaatst: 15 mei 2007 08:26
door bob
NIX schreef:Ja, En je hebt in totaal 4 rubber afsluitingen:
Zijn die werkelijk nodig?
Geplaatst: 15 mei 2007 08:40
door Henk Veen
Ja, anders kan er olie langs de schroeven lekken
Geplaatst: 15 mei 2007 08:54
Ja. Het zal er niet met liters uitstromen, maar lekker zweten zal het zeker. In elke pakkingset zitten 2 of 3 van die ringetjes.
Geplaatst: 15 mei 2007 14:52
door R-onald
Achter je vliegwiel zit de grondplaat, die grondplaat moet je eraf halen dan zie je rubbertjes zitten. waarschijnlijk is een van die gescheurd of kwijt. vervang die en het is opgelost. Ik heb ditzelfde probleem gehad.
succes
