at blok issue
at blok issue
Is er hier nog iemand met wat at blokkennis? Ik heb tijdje geleden eens een gebruikt at blokje gekocht en daar blijkt de bak vast verbonden met de kruk. Waar moet ik dat zoeken? Zijn er bepaalde onderdelen die vaak stuk zijn? Het blokje loopt netjes, maar de uitgaande as draait vast mee. Als ik de ketting er om leg slipt er in het blok wel iets als ik hem vooruit duw, maar achteruit zit muurvast.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: at blok issue
Bericht door h5speedje »
je moet die dingen kunnen kicken als hij op zijn wieltjes staat en idd achteruit is het zelfde als kicken als ik me niet vergis.
Is voor mij ook heel lang geleden maar ik herken het..
Volgens mij is het ook zo dat hij (als hij niks aandrijft) in de 3 gaat lopen; er zit in ieder geval geen vrijloop in zoals bij een trabant of zo..
Monteren met ketting en wiel kun je zien wat hij doet..
Wat veel kapot gaat is dat zwarte verrubberde tandkrans voor de eenrichtings koppeling; rubber gaat er van af en loopt hij over de stalen tanden en dat is een iets ratelend geluid.
Wat ik zelf 2x heb meegemaakt is de eenrichtings koppeling die op de tussen as zit ; deze kunnen breken en rijd hij niet meer (1x blok (carter)ook echt kapot gelopen
Re: at blok issue
Een AT blok is toch gewoon een issue?
Re: at blok issue
Heb een jaar of 2 terug voor iemand onderdelen gezocht en van die china AT blokjes (op quadjes ed) zijn de onderdelen nog vlot verkrijgbaar. Zo konden we op ‘goedkope’ manier een Honda herstellen daar de stukken bijna onvindbaar zijn
Re: at blok issue
thanks voor de reacties heren. ik zal het blokje maar eens open maken. ik had het koppelingsdeksel er al eens af gehad, maar zag er niets raars aan. hij ratelde wel behoorlijk, dus toch waarschijnlijk dat kunstof "tandwiel" kapot. hij rolt niet achteruit en als ik kick met ketting op het wiel, wil hij uiteraard voorruit, wat opzicht wel lukt. ik zag bij cms dat er best nog wat voor te krijgen was, behalve natuurlijk het bewuste kunstof onderdeel.
Re: at blok issue
ildert schreef: 12 sep 2018 14:08 thanks voor de reacties heren. ik zal het blokje maar eens open maken. ik had het koppelingsdeksel er al eens af gehad, maar zag er niets raars aan. hij ratelde wel behoorlijk, dus toch waarschijnlijk dat kunstof "tandwiel" kapot. hij rolt niet achteruit en als ik kick met ketting op het wiel, wil hij uiteraard voorruit, wat opzicht wel lukt. ik zag bij cms dat er best nog wat voor te krijgen was, behalve natuurlijk het bewuste kunstof onderdeel.
Vandaar dat ik direct keek naar de china delen. Kun je beter al dien boel ineens china pakken (stel dat hun schuifmaat niet goed was)
ceedee
Re: at blok issue
Bericht door ceedee »
Hmm, het hoort zo te zijn dat je broem met zo'n blok naar voren vrijloopt en naar achter ook maar wel zwaarder dan naar voor. Als je kickt hoort ie niet gelijk weg te springen.
Als ik het verhaal zo hoor, is er idd wat kapot.
Wat nou precies stuk is, kan ik niet zeggen, heb met deze blokken al de raarste dingen mee gemaakt.
Repareren met china-spullen lijkt me lastig, die blokken werken anders denk ik, want die hebben meestal enkel elctr. start.
