Motor olie C310
Geplaatst: 22 aug 2018 20:23
door theo
Hallo ik heb een C310 mijn vraag welke motor olie te gebruiken in carter
M.v.g
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 23 aug 2018 09:51
0,8 liter 10W/30 minerale olie.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 23 aug 2018 16:36
Mijn stangenstoters krijgen castrol classic xl 20w50
Dat is een dikkere minerale olie wat die blokjes fijn vinden willen ze vaak ook wat minder van verbruiken.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 23 aug 2018 22:36
door theo
Hallo bedankt ik zal eerst 10w/30 proberen
Deze bromfiets heeft niet meer gelopen
Vanaf 1982 heb hem gisteren ergens van zolder afgehaald motor is los
Dus eerst maar eens nieuwe olie
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 23 aug 2018 22:44
door stoterstangen90
10w30 is te dun.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 23 aug 2018 22:53
pressies. in een ss blokje moet al 10w40 olie.
olie maakt ook nog wat uit in het kabaal dat het blok maakt.
bij een nieuw blok kan je vaak dunne olie gebruiken. maar als je er een paar keer mee de wereld rond bent gegaan en hij tikt en ratelt een beetje dan kan je er dikkere olie in doen dan is hij iets stiller.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 23 aug 2018 23:33
Dus 20W50 motorfiets olie of cheapie Aldi 20W50.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 08:56
Hier moet 10W30 mineraal in.
bijv. https://www.olievoordeelshop.nl/kroon-m ... 1-ltr.html
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 10:30
Geen dunne olie in die oude blokken duwen, die hebben dikke olie nodig vanwege de grotere toleranties in die tijd.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 11:44
wim V8 schreef: ↑24 aug 2018 08:56 Hier moet 10W30 mineraal in.
toen hij nieuw en niet versleten was ja.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 14:54
butt head schreef: ↑24 aug 2018 11:44
Ow, oke ik wist natuurlijk ook niet dat het allemaal helemaal versleten was.
Ik heb die info niet.
Ik ken Theo niet en zn brommer ook niet.
Dat 10W/30 is ook maar een Honda advies.
En de 10W/30 mineraal van nu is natuurlijk al 10x beter dan die van toen.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 17:33
Van wie bij Honda heb je dat advies? 10w/30 was nog niet eens te koop in 1965..
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 18:31
Staat in het boekje.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 19:13
Het verbaast me, maar in mijn boekje staat inderdaad hetzelfde.
Re: Motor olie C310
Geplaatst: 24 aug 2018 19:35
Maar we doen het lekker niet. We weten inmiddels beter. Dat bewijzen de 310/320's die nog lekker rondknorren op 20W50. Michael kwam 2 weken geleden nog onverwacht in Milsbeek aanwaaien op zo'n hok op terugreis uit de Bosbrand.
