Aansluiten bekabeling nieuw blok
Geplaatst: 21 aug 2018 17:47
door JurDax
Goedenmiddag,
Ik heb vanmiddag mijn nieuwe yx 50 cc blok gemonteerd op mijn Skyteam Dax en loop nu tegen de bedrading op..
Kan iemand mij verder helpen, welke waar opmoeten?
Re: Aansluiten bekabeling nieuw blok
Geplaatst: 21 aug 2018 17:48
door JurDax
Eerste foto: uitleg kabels uit blok(foto 2)
Laatste foto: uitleg kabels uit dax (foto 3)
Geplaatst: 21 aug 2018 20:33
door MatjeUrbanM3
Heb hetzelfde probleem gehad...
Post straks een foto waar alles op moet om de motor te doen draaien. Lichten enzo werken dan wel nog niet. Zit nu ook in dat stadium, motor draait, maar lichte', richti gaanwijzer, toerenteller, enz. werken allemaal nog niet.
Geplaatst: 21 aug 2018 20:50
door MatjeUrbanM3
Dit is de steuctuur die je moet volgen
Geplaatst: 21 aug 2018 20:53
door MatjeUrbanM3
In deze video legt dese gast alles uit om hem aan te krijgen. Het enige verschil bij mij was dat Ik geen zwart en geel had, maar een ander kleur (weet niet meer vanbuiten(
Geplaatst: 21 aug 2018 22:21
door JurDax
MatjeUrbanM3 schreef: ↑21 aug 2018 20:50 Afbeelding
Thanks voor het reageren man, maar snap er nogsteeds vrij weinig van hahah.
Welke video trouwens?
Geplaatst: 21 aug 2018 23:03
door MatjeUrbanM3
Sorry linkje vergeten 😬
https://m.youtube.com/watch?v=V4YGrzrw8TM&t=76s
Volg gewoon alles wat deze gast zegt 👍 moet lukken dan. Las je vast zit, kijk dan naar vorig schema om te weten welk kleur waar moet.
Geplaatst: 22 aug 2018 06:25
door MrSinga
Begin eens met kleur op kleur te steken. Dan zal ze al draaien.
Enkel wit zal je eens moeten zien, ik zou zeggen op roos maar dat ben ik niet 100% zeker
Geplaatst: 22 aug 2018 07:59
door JurDax
MrSinga schreef: ↑22 aug 2018 06:25 Begin eens met kleur op kleur te steken. Dan zal ze al draaien.
Thanks! Zal het zsm even proberen.
Geplaatst: 24 aug 2018 10:18
door JurDax
Hij vonkt nu! Dus ik neem aan dat hij zal lopen. Alleen als ik elektrisch wil starten via het knopje gebeurt er niets, iemand een idee?
Geplaatst: 24 aug 2018 10:25
gebeurt er niets als dat de startmotor niet gaat draaien?
Geplaatst: 24 aug 2018 10:32
door JurDax
nielspbr schreef: ↑24 aug 2018 10:25 gebeurt er niets als dat de startmotor niet gaat draaien?
Heb ‘m net gekickt en toen was er duidelijk een vonk, maar als ik m’n knop indrukken om te stwrten gebeurt er letterlijk niets!
Geplaatst: 24 aug 2018 10:41
Met andere woorden de startmotor gaat niet draaien. Relais goed aangesloten, zit er een beveiliging op?
Geplaatst: 24 aug 2018 11:07
door JurDax
nielspbr schreef: ↑24 aug 2018 10:41 Met andere woorden de startmotor gaat niet draaien. Relais goed aangesloten, zit er een beveiliging op?
Zat idd beveiliging op.. erafgehaald en hij doet het! Thanks man! Ga zo even eerste ritje maken :-)
Geplaatst: 24 aug 2018 13:22
door JurDax
Nog een vraagje: heb mijn kleppen gesteld op 0.05 inlaat en 0.10 uitlaat, waar 0.08 nodig is. Aangezien ik momenteel alleen nog voelermaat 0.05 en 0.10 heb is het dan heel erg om het voor nu even zo te laten tot ik een andere voelermaat heb?
