Loskrijgen afdekplaat koppeling
Geplaatst: 06 aug 2018 10:28
door dirk hondac50
Het buiten afdekplaatje op de koppeling van een honda c50 krijg ik niet los. Het blijkt ook te dienen als centrifugale olielamp. Ik probeerde al met een slagschroevendraaier en een Philips 2 schroevendraaier met sleutel op, maar er komt geen beweging in de vier schroeven. Iemand met een gouden tip ?
Re: Loskrijgen afdekplaat koppeling
Geplaatst: 06 aug 2018 13:08
Slagschroevendraaier.
Geplaatst: 06 aug 2018 13:11
door SuzuhaTR1
En als die zachte kruisjes/schroefjes toch doordraaien, dan met een beiteltje schuin op de buitenrand lostikken, of met een dremel een groef maken voor een stift schroevendraaier
Geplaatst: 06 aug 2018 13:16
En JIS bitjes/schroevendraaier gebruiken ipv philips.
Geplaatst: 06 aug 2018 13:18
Mwah, een ph2 erin tikken werkt prima.
Geplaatst: 06 aug 2018 14:46
door gerbrandicus
Piel aan de achterkant van de koppeling de grote circlip eruit die de koppelingsplaten op de plek houdt. Nu pak je het koppelingshuis er zo af en kun je rustig met een slagschroevedraaier of beiteltje rammen zonder dat de boel inveert en zonder angst voor je krukas.
Geplaatst: 06 aug 2018 21:38
door Eric
Super slim ger!
Je kunt ook de ruimte tussen de koppeling korf en het tandwiel opvullen met een sleutel en/of wat dikke ringen. Dan heb je ook geen krachtverlies meer die de slagschroevendraaier genereert. Ook het bitje goed in de schroef tikken.
Het los te halen schroefje natuurlijk wel boven het opgevulde deel zetten....
Geplaatst: 07 aug 2018 06:39
door MrSinga
Indien overgedraaid (sommigen steken die er terug in jammergenoeg)
Boor van dia 8 tot de kop ver genoeg weg is en dan komt het allemaal zo los.
