Dax jicheng 125cc [HELP]
Geplaatst: 04 aug 2018 21:56
door Louis72
Hallo allemaal,
Ik heb net een dax gekocht jincheng 125cc, hij geeft geen vonk meer na lange tijd stil te staan. Iemand enig idee wat het kan zijn? heb al in onderstaande tekst een paar dingen genoemd wat het kan zijn. Of is het iets anders?
Heb al nieuwe bougi geprobeerd
Bobine:
https://www.motorkit.com/nl/allumages/8 ... y-pbr.html
Is deze goed voor mijn jincheng 125cc?
CDI:
https://webshop.lucdebondt.be/winkel/el ... standaard/
Gaan deze onderdelen op mijn 125cc?
Avb, Louis
Re: Dax jicheng 125cc [HELP]
Geplaatst: 04 aug 2018 21:59
door Goldie
Staat je standaard wel in,
En verder de zoek functie, op
Geen vonk,
Genoeg leeswerk voor het weekend
Succes
Geplaatst: 05 aug 2018 10:33
door Louis72
Maar passen de onderdelen voor de dax?
Geplaatst: 05 aug 2018 10:48
door Goldie
Ene link werkt niet en andere is startmotor...
Geplaatst: 05 aug 2018 11:40
heb je de accu al opgeladen? heb je de zijstandaard ingeklapt als je start?
Geplaatst: 05 aug 2018 20:36
door Louis72
Ja de accu heeft niks met de vonk te maken, en de standaard staat in
Geplaatst: 05 aug 2018 23:31
door wim V8
Kill-switch op t stuur op "on"
Contactslot misschien, spuit al die dingen eens lekker in de contactspray, ook de zij standaard schakelaar. Of probeer ze eens buiten te sluiten. Of meet ze door.
Draai de bougie dop eens van de kabel af en kijk of er een vonk direct van de kabel komt.
Geplaatst: 06 aug 2018 06:55
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑05 aug 2018 23:31 Kill-switch op t stuur op "on"
Denk dat alle 125 standaard elektrische starter hebben, dan kan dit niet meer.
Maar dat contact op de schuine pekkel, anti starten, kan dus wel. (Bij een MSX is het starten maar kun je niet vertrekken). Vrij stom systeem eigenlijk, zeker als je een brommer wilt afregelen. Moet je ofwel dat contact overbruggen of hem op een paddock zetten.
@topicstarter. Definieer nieuwe bougie. Als in nieuw uit winkel of 1 die je al had.
De china bougiedoppen durven ook wel eens te haperen.
Bougiekabel ligt nergens tegen gesmolten? Dan valt dat ook stil hé
Geplaatst: 06 aug 2018 21:37
door Louis72
Standaard staat zeker in, kill switch is niet aan het stuur. Bougi is nieuw van NGK cr6hsa. Zal alles nog eens goed nakijken. Als het niet werkt vervang ik de bobine en cdi
Geplaatst: 07 aug 2018 06:41
door MrSinga
Bougiekop ook vervangen. Of toch op z’n minst testen zonder dop of er vonk is.
Op CDI na kun je met een multimeter alles nameten hé
Geplaatst: 07 aug 2018 20:00
door Louis72
Hallo, ik heb het kunnen maken.
Ik dank julie allemaal voor de goede reacties en geduld! 👍
Geplaatst: 07 aug 2018 20:31
*Nu zijn we natuurlijk wel allemaal nieuwsgierig naar de oplossing van deze puzzel*
Geplaatst: 15 aug 2018 18:15
door Louis72
Heb de bougi eruit gehaald, bougi kap verwiseld en terug gemonteerd en hij starte.
