Monkey start slecht, blijft niet draaien na warm geworden
Geplaatst: 23 jul 2018 12:57
Hallo daar,
Onlangs heb ik een monkey gekocht, geen echte, een Zhenhua. Staat nu 630km op ongeveer en het is een 2015, nu heb ik er 60 km terug ongeveer een aantal dingen aan gedaan, namelijk:
NHRC 88cc cilinder kit (voor 50 kop)
16mm carb met onbegrenst spruitstuk (standaard luchtfilter)
Een andere CDI, namelijk een onbegrensde die tevens zou moeten vervroegen (deed het niet zo zeer voor vervroegende effect maar wilde geen begrensde CDI)
Nu dan, het probleem: Op een avond ging ik mooi een rondje rijden na al 3 keer gereden te hebben (inrijden), op gegeven moment niet meer willen trekken en inzakken en niet goed willen blijven draaien, kort daarna gestopt en even een blik op het blok geworpen. Toen zag ik witte rook komen uit de (ik geloof dat het zo heet, korte slangetje) carter ontluchting achterop het blok, en het blok was heel warm, maar dan ook echt heel warm. Dezelfde damp/rook kwam uit de het gat van de peilstok.
Nu heb ik daarna mijn kop en cilinder eraf gehad want ik dacht al meteen dat ik een warm loper had, maar nee, niks aan te zien. Zag er nog precies uit als dat ik het installeerde. Dus alles weer terug in elkaar, maar hij vertoond nog steeds problemen. Start namelijk slecht tot eigenlijk gewoon niet, blijft niet draaien, valt snel weg, wordt snel warm en dan vertoond hij weer dat probleem met die witte rook / damp, (dit heb ik niet als hij koud is).
Heb al met de originele CDI geprobeerd en dat maakte geen verschil met het starten, wel leek hij minder te roken.
Heb al zonder luchtfilter gestart, mijn brandstof kraantje eens laten lopen, verschillende aanpassingen aan de carb gedaan en hij vonkt ook gewoon goed.
Zit nu ook een oliekoeler op en die werkt wel maar doet verder niks aan de problemen.
Ik ben op het moment echt ten einde raad en hoop dat ik samen met advies van mensen hier tot een oplossing kan komen.
