Discussie gesloten
Geplaatst: 09 jul 2018 21:57
door motorboy
Discussie gesloten
Re: Batterij 12v 6AH omvormen naar 6v batterij hoe?
Geplaatst: 10 jul 2018 17:57
Niet iets wat je ontsteking/generator ook trekt. Die accu moet ook weer worden geladen.
Koop nu maar gewoon een 6V accu.
Geplaatst: 11 jul 2018 13:36
door motorboy
Dat is niet wat ik zocht als antwoord .Ik zocht een antwoord op de vraag .
Geplaatst: 11 jul 2018 15:25
door maurice123
Een buck en boost converter, dan ben je zon 10 euro kwijt maar de down converter trekt ook stroom als het contact uitstaat, misschien dat het nog andere problemen veroorzaakt, ze gaan vast interferen, diodes erbij misschien maar dan heb je weer een verlies erbij, beetje bout allemaal, je batterij openbmaken en dan parallel zetten, of de helft gebruiken, ik heb weleens zon droge accu gesoldeerd die doorgebrand was, dat is nog wel te doen.
Geplaatst: 11 jul 2018 21:28
door MrSinga
Naar beneden is niet zo’n probleem. Heb een omvormer zitten van 12V naar 5V voor m’n arduino teller.
Echter het opladen zal dan altijd via een druppellader moeten gebeuren
Geplaatst: 12 jul 2018 10:07
door plofkop
Wat is je doel... waarom heb je gekozen voor een 12 volt accu? Als ik dat weet kan ik een beter antwoord geven.
Geplaatst: 12 jul 2018 17:17
door gerbrandicus
Je CB125 heeft twee cilinders. Twee maal 6 is toch 12V?
Geplaatst: 13 jul 2018 02:37
door plofkop
De berg accu's verkoper en de juiste terug kopen. Je fiets kan met de originele setup misschien zonder spanningsbegrenzer wel onbelast de 12 volt laadspanning halen, maar bij belasting is er geen laadstroom meer en stort de spanning in.
Geplaatst: 24 jul 2018 10:33
door motorboy
maurice123 schreef: ↑11 jul 2018 15:25 Een buck en boost converter, dan ben je zon 10 euro kwijt maar de down converter trekt ook stroom als het contact uitstaat, misschien dat het nog andere problemen veroorzaakt, ze gaan vast interferen, diodes erbij misschien maar dan heb je weer een verlies erbij, beetje bout allemaal, je batterij openbmaken en dan parallel zetten, of de helft gebruiken, ik heb weleens zon droge accu gesoldeerd die doorgebrand was, dat is nog wel te doen.
Zoeen nieuwe batterij die ik veel heb droog openmaken en parallel zetten lijkt een goed idee en dan pas vullen na dat die weer goed dicht gemaakt is...
Eens proberen als dit te doen is ;-)
Geplaatst: 24 jul 2018 16:15
door plofkop
Wat een zotterij! Gewoon de juiste accu halen. Lekker met een lekkende opengewerkte brakke bak accu witte bloemkolen in je frame bakken. Als je geluk hebt krijg je er van die gele vlekken in met roestsporen... erg créa béa. .. maar jezus-allemientjes-van-de-pot-gezogen-dwaasheidsactie!
Maar doe het vooral en maak er foto's van voor op het forum, we all enjoy a freakshow!
Geplaatst: 25 jul 2018 09:14
Hee, dat is mijn rol!
Geplaatst: 25 jul 2018 12:42
door stoterstangen90
Dan moet je die rol wel nemen.
Geplaatst: 25 jul 2018 13:07
Ja nou is het te laat.
Geplaatst: 25 jul 2018 13:33
door motorboy
Een goeie Belg trekt zn plan lol
Tec7 en de batterij blijft dicht na opening gegarandeerd
Beste is de juiste batterij dit klopt maar als je graag beunt dan mag er al eens een creatieve oplossing zijn niet?
Kijk naar Cuba wat daar allemaal niet gedaan hebben om de oldtimers te laten rijden met de middelen die ze voorhanden hadden en nu nog soms...
Graag einde discussie mod.
Geplaatst: 26 jul 2018 10:51
motorboy schreef: ↑25 jul 2018 13:33 Een goeie Belg trekt zn plan lol
Die doen hetzelfde als wij, maar dan met borsjt blokken.
