Onsteking
Geplaatst: 16 jun 2018 17:26
door Schoonhoven
Ik heb een honda c50 little cub 14. Alleen ik heb een probleem. Mijn bougie vonkt niet. ik heb de kabels van de cdi en alles door gemeten en ze geven stroom door. Ik zelf denk dat het ergens in de ontsteking zit. Kan iemand mijn duidelijkheid geven hoe dit in mekaar zit en hoe ik het kan oplossen?
Re: Onsteking
Geplaatst: 16 jun 2018 19:10
Aangezien ik de little club niet van dichtbij ken een vraag terug:
Zit er toevallig een schakelaar op het draaipunt van het zijstepje en heb je je zijstepje ingeklapt als je probeert te starten?
Re: Onsteking
Geplaatst: 16 jun 2018 19:35
door Schoonhoven
nee, mijn stepjes zitten ook vast.
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 10:21
door Daan1508
Hij bedoelt eigenlijk zijstandaard!
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 12:15
door iclaudius
Is je contactslot nog in orde??
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 12:36
door Schoonhoven
Er zit geen schakelaar en mijn contacslot is in orde. Ik heb de bougie dop eraf gehaald en de kabel met kicken tegen cilinder aangehouden en heel af en toe vonkt hij. Wat is er dan defect?
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 14:17
door ceedee
Ik zou een andere cdi-unit proberen.
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 15:40
door bartembregts
Als een ander CDI unit niet werkt kun je eventueel kijken of je bobijn kapot is.
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 19:22
door Schoonhoven
Kan het ook ergens anders aan liggen? Of is het altijd de cdi?
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 20:29
door Daan1508
Het zou ook nog de ontstekingsspoel kunnen zijn, maar die kans is niet zo groot. Kan natuurlijk wel.
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 21:07
Nog een andere vraag, zit er een accu in en is deze geladen.
Re: Onsteking
Geplaatst: 17 jun 2018 22:25
door Schoonhoven
Ja er zit een accu op en is geladen. Alle electra werkt ook alleen de bougie vonkt niet.
Re: Onsteking
Geplaatst: 18 jun 2018 09:33
door ceedee
Schoonhoven schreef: ↑17 jun 2018 19:22 Kan het ook ergens anders aan liggen? Of is het altijd de cdi?
Kan aan meer dingen liggen maar cdi is makkelijk te controleren, als je een extra hebt.
Re: Onsteking
Geplaatst: 20 jun 2018 16:14
door Schoonhoven
Ik heb er een nieuwe bobine op gezet maar hij vonkt nog steeds niet. Wat kan ik nu proberen?
Re: Onsteking
Geplaatst: 20 jun 2018 16:47
door Daan1508
CDI ook uitgewisseld?
