koppakking ape olie afdichting
Geplaatst: 20 mei 2018 18:26
door ildert
Weet hier iemand of er tussen cylinder en kop een o-ring oid moet om oliekanaal af te dichten bij een ape cylinder set? Bij cb etc zit daar een o-ring maar bij die dunne metalen pakking is daar geen ruimte voor lijkt het.
Re: koppakking ape olie afdichting
Geplaatst: 20 mei 2018 19:23
Ik zie op cmsnl geen o-ring in de buurt van de koppakking op de fiches van kop en cilinder.
edit Als je die metalen koppakking eraf haalt moet je eens goed naar het gat van de stud rechtsachter kijken, daar zit een opstaande rand.
Geplaatst: 20 mei 2018 20:08
door ildert
Nee idd, op de parts list geen oring, dat had ik ook gezien. Ik weet niet hoe een ape pakking er uit ziet, maar dit is enkel blik, zit geen seal lijntje op, is dat bij ape wel? Er zit wel een vorm in gestanst maar dat druk je plat met de kop. Dus daar is geen ruimte voor een oring. In de cylinder zit ook geen uitsparing voor een ring. Ik ben geneigd er iets van afdichting tussen te doen om dat cb setjes daar nog wel eens lekken, maar misschien is 0.25mm blik gewoon genoeg?
Geplaatst: 22 mei 2018 19:04
door wybe visser
Bij deze deze dunnen koppakking is geen O-ring nodig.
