vlotter niveau
Geplaatst: 09 mei 2018 21:42
door wildstar
kan iemand mij vertellen wat het vlotter niveau moet zijn van een p50 carburateur en hoe dit bij dit model gemeten moet worden? :idea:
Re: vlotter niveau
Geplaatst: 10 mei 2018 11:53
dat hij net niet over loopt.
Re: vlotter niveau
Geplaatst: 10 mei 2018 17:59
Dit is slecht te meten, maar, carburateur demonteren, leeg laten lopen, vlotter openen.
Als je de carburateur ondersteboven houd moet de afstand tussen de vlotter en de kamer 3,5mm zijn.
Met een tolerantie van +- 1mm.
Re: vlotter niveau
Geplaatst: 10 mei 2018 21:39
door wildstar
toppie, dan zal het zeker beter worden, de vlotter bleef bijna helemaal onder in de bak liggen
Re: vlotter niveau
Geplaatst: 11 mei 2018 00:53
door stoterstangen90
Is je vlotter niet lek?
