C50 start slecht, loopt slecht, piept hard
Geplaatst: 08 mei 2018 20:38
door Petrovortski
Waarde forumgebruikers,
Ik heb de afgelopen jaren niets aan mijn brommer hoeven doen en heb me dus nooit druk hoeven maken om het blok sinds ik mijn C50 aangeschaft heb. Sinds gisteren loopt de brommer echter zeer slecht, slaat gelijk af na gas loslaten, is met de kickstarter bijna niet te starten en maakt een piepend en tikkend geluid zoals op bijgevoegde filmpjes te horen is. In complete onwetende modus vraag ik jullie advies en wijsheid bij dit probleem. Hebben jullie enig idee welke oorzaken aan deze mankementen ten grondslag kunnen liggen?
Met dank voor het meedenken!
Re: C50 start slecht, loopt slecht, piept hard
Geplaatst: 08 mei 2018 22:19
door Ben C50
Zit er nog wel olie in?
Lijkt er op dat dat niet in de kop is gekomen.
Geplaatst: 08 mei 2018 22:32
door Petrovortski
Ben C50 schreef: ↑08 mei 2018 22:19 Zit er nog wel olie in?
Olie peil gecontroleerd, gewoon op niveau gebleven en gelijk maar weer ververst (regelmatige handeling).
Geplaatst: 09 mei 2018 00:21
Ik zo'n piep wel eens gehad bij een bolstaand pakkingvlak waar de pakking zo piepte. Maar hier kan van alles mis aan zijn. van aanlopende dingen tot losse klepstelboutjes of te strak staande kleppen. Draai de onderste klepdop er eens uit en zie eens of er olie uit de kop komt bij draaiende motor?
Geplaatst: 11 mei 2018 18:48
door Petrovortski
NIX schreef: ↑09 mei 2018 00:21 Ik zo'n piep wel eens gehad bij een bolstaand pakkingvlak waar de pakking zo piepte. Maar hier kan van alles mis aan zijn. van aanlopende dingen tot losse klepstelboutjes of te strak staande kleppen. Draai de onderste klepdop er eens uit en zie eens of er olie uit de kop komt bij draaiende motor?
Ongeveer vijf minuten laten lopen en geen olie naar beneden zien druppen..
Geplaatst: 11 mei 2018 19:08
Ik zie veel vloeibare pakking onder het olie-koelblokje, kanaaltje dicht gepropt misschien? En dan heb je waarschijnlijk al schade zonder olie.
Geplaatst: 11 mei 2018 19:19
door Petrovortski
wim V8 schreef: ↑11 mei 2018 19:08 Ik zie veel vloeibare pakking onder het olie-koelblokje, kanaaltje dicht gepropt misschien? En dan heb je waarschijnlijk al schade zonder olie.
Als dat het geval zou zijn, was dat dan niet al in de afgelopen twee jaar fout gegaan als er vrijwel dagelijks en geregeld lange tochten mee gereden is?
Geplaatst: 11 mei 2018 20:44
Oh, het zag er nog zo mooi uit, ik denk dat zit er pas.
Maar je blok rammelt en ratelt, ik zou stoppen met laten draaien en het blok openen voor een inspectie.
Voordat er meer schade komt.
Geplaatst: 12 mei 2018 17:25
door Petrovortski
wim V8 schreef: ↑11 mei 2018 20:44 Oh, het zag er nog zo mooi uit, ik denk dat zit er pas.
Helaas, het hele blok is in de soep gelopen.. Vandaag na laten kijken en er is niet veel van over. Verstopping olieaanvoer is inderdaad de boosdoener geweest en heeft op ongeveer elk onderdeel letterlijk z'n sporen nagelaten. Ander blok er dus maar op en kijken of er van het oude nog iets van onderdelen te redden is. Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Geplaatst: 12 mei 2018 17:32
Op marktplaats staan er wel een paar te koop.
Anders een chineesje er onder hangen.
Geplaatst: 12 mei 2018 22:41
Zat er uberhaupt olie in?
Geplaatst: 12 mei 2018 23:30
door Sann
Petrovortski schreef: ↑08 mei 2018 22:32
@nix
Geplaatst: 13 mei 2018 11:14
Heel vreemd. En nee, ik kijk niet altijd de hele draad terug.
Geplaatst: 14 mei 2018 19:35
door stoterstangen90
Oliepomptandwiel naar de vaantjes?
Geplaatst: 14 mei 2018 22:23
Of een keer slecht gemonteerd.
