12v bobine op punten onsteking
Geplaatst: 24 apr 2018 13:40
door john
je kan toch gewoon een 12v cdi bobine pakken en die aansluiten op je 6v punten onsteking? of niet?
Re: 12v bobine op punten onsteking
Geplaatst: 24 apr 2018 13:48
door Jurrien
Liever niet. Andersom kan wel.
Bij een puntenontsteking loopt er veel meer stroom door de bobine dan bij een cdi-ontsteking. Ik weet niet hoe goed die cdi-bobine tegen die grotere hoeveelheid stroom van een puntenontsteking kan. Maar wie weet gaat het heel lang goed.
Geplaatst: 24 apr 2018 15:37
door stoterstangen90
Mijn ervaring is dat het helemaal niet werkt. Andersom wel.
Geplaatst: 24 apr 2018 17:04
door john
oke top! dan vervang ik die. dat kan dingen verklaren. en je heb alleen de bobine draad nodig om met punten te rijden toch? massa niet?
er komen 4 draden uit mijn draadboom in de vorm van een stekker. waarvan de zwart-witte, gele en lichtgroene mij bekend zijn als neutraallamp, licht en bobine
Wit is dan voor de accu lijkt me? en massa via het frame?
GEVONDEN:
wit = groen
https://www.manualslib.com/manual/10441 ... e=8#manual
Geplaatst: 24 apr 2018 18:20
door MrSinga
stoterstangen90 schreef: ↑24 apr 2018 15:37
Check... ook tot scha en schande moeten ondervinden
