Hoe stop ik Valse lucht trekken
Geplaatst: 03 apr 2018 17:21
door DAXaltijddood
Hallo allemaal,
Ik heb het vermoeden dat mijn Jincheng valse lucht trekt. Ik zou dit graag zo gemakkelijk mogelijk oplossen zodat ik vlug weer kan rijden. Ik ben daarnet naar de winkel geweest en daar vertelden ze me als je met een middel er op spuit dat hij geen lucht meer zou trekken. Ik ben nu wel vergeten hoe dit middel heet. Dus probeer ik hier antwoorden te vinden.
Alvast bedankt!
Re: Hoe stop ik Valse lucht trekken
Geplaatst: 03 apr 2018 17:55
In principe alles wat vluchtig is, remreiniger, deo, verzin het maar.
Geplaatst: 03 apr 2018 22:40
door ReezYard
DAXaltijddood schreef: ↑03 apr 2018 17:21 Ik ben daarnet naar de winkel geweest en daar vertelden ze me als je met een middel er op spuit dat hij geen lucht meer zou trekken. Ik ben nu wel vergeten hoe dit middel heet.
Volgens mij zoekt ie naar een middel om er op te spuiten, zodat ie
geen valse lucht meer aanzuigt.
Ik zou graag willen weten op grond waarvan hij vermoedt dat er valse lucht wordt aangezogen.
Geplaatst: 03 apr 2018 22:43
door apae01
PUR schuim ;)
Als het vluchtig is, helpt het maar heel even. Net genoeg om vast te stellen dat dat inderdaad je probleem is.
Geplaatst: 04 apr 2018 00:47
door Daan1508
Maar goed, wat men nog steeds niet beantwoord heeft is hoe je het inlaattraject lekvrij krijgt! Dat is wat je doen moet.
Je moet kijken of er geen vlakken kromgetrokken zijn (van de carburateur, of misschien van de inlaatbocht) en de inlaatpakkingen vervangen!
Geplaatst: 04 apr 2018 06:32
door MrSinga
Remreiniger kan zeggen of je valse lucht trekt.
Oplossen: nieuwe dichtingen
En idd zien of de vlakken egaal zijn en vlak zijn. Anders helpt de nieuwe dichting/pakking niet
Geplaatst: 04 apr 2018 11:23
door iclaudius
Zomaar ineens valse lucht trekken??Moet je er toch eerst aan knoeien!!
Geplaatst: 04 apr 2018 16:57
Ja inderdaad, dus liep hij hiervoor wel heel goed?
Wat heb je er aan veranderd?
Laatst was er eentje: Vraag:Mijn brommer loopt ineens niet lekker, zo raar, het gebeurde zomaar, iemand een idee?
Na de vraag, Wat heb je er aan veranderd?
Uh, ja alleen een ander blok en cilinder en kop en carburateur.
Geplaatst: 05 apr 2018 12:33
door MrSinga
Mja pakking of rubbertjes kunnen nu eenmaal wel kapot. Stomweg boutje ofzo die wat lost in kop en ge hebt prijs. Bedoel maar dat het kan zonder gepruts.
Maar meestal is het wel doordat...
Geplaatst: 05 apr 2018 14:33
door ReezYard
wim V8 schreef: ↑04 apr 2018 16:57 Ja inderdaad, dus liep hij hiervoor wel heel goed?
Daar krijg je dus - tot nu toe - gewoon geen reactie op!
't Is nl. veel makkelijker om zo maar 'n probleem op het forum te prakken!
Geplaatst: 05 apr 2018 21:51
door apae01
Och, brommer een keer laten vallen en de carb krijgt een opdoffer. Dat kan al genoeg zijn om niet meer lekker te lopen door vals lucht.
