Welke zuiger voor 70cc op nt blok met ot 70 kop?
- ho_chi_man_ho_chi_man
- Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
Het is een tijdje geleden dat ik gesleuteld heb.
Weet iemand welke zuiger ik moet hebben voor 70cc op een nt 50cc blok (lange drijfstang kruk) met ot 70 kop?
Is hiervoor iets op cmsnl te bestellen?
Als het kan een zuiger die origineel van Honda is.
Groeten Eric
Re: Welke zuiger voor 70cc op nt blok met ot 70 kop?
OT drijfstangetje in laten persen?
Das het gemakkelijkste denk ik.
Honda NTV650 revere
Hmm, alleen als ik dan weer 50cc wil moet ik m'n blok splitsen.stoterstangen90 schreef: ↑09 dec 2017 22:20 OT drijfstangetje in laten persen?
Ik was vanmiddag bij Johannes en hij had het over een zuiger die zou moeten passen.
Groeten Eric
Honda NTV650 revere
Zoiets als dit.
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=10892
Ik heb alleen liever honda parts.
Groeten Eric
Mogelijk komt een 126 zuigertje net niet te hoog of is daar een klein randje vanaf te draaien. Vanwege de grote verbrandingsruimte van een OT70 kop hoef je je geen zorgen te maken over een megacompressie.
Honda NTV650 revere
Ik had wat rond gezocht. Dit is de zuiger voor de nt C70? Watvoor kop heeft een nt C70?
Groeten Eric
Honda NTV650 revere
Volgens mij kan ik de cilinder, zuiger en kop nemen van deze:
https://www.cmsnl.com/honda-c70cm-1999- ... ml#results
Alleen zo'n kop heeft waarschijnlijk ook kleine klepjes?
Krukje is gewoon hetzelfde neem ik aan.
Groeten Eric
Of je neemt een xr/crf70 topend.
Van honda zelf zul je geen zuiger gaan vinden voor lange drijfstang en ot kop.
(Lange drijfstang = gelijk geen grote kleppen meer.)
Bestaat gewoon niet. En waarom wil je een OT70 erop hebben? Die dingen, zeker met xr of crf70 kit gaan goed hard.
Het idee grotere kleppen gaan altijd sneller gaat niet echt op. M’n ex-ZB50 ging origineel, op uitlaatdemper na, 70kmh. Vriendin haar ex-NT50 dax ging ori met een leo een 65kmh, soms sneller.
Recent blokje gemaakt voor m’n neefje.
ZC50 onderblok, SS50-bak, 75cc kitje Kitaco, piston van Honda erin (overmaat 1) en china 50kop (gelijkend aan NT70) met pc18. Haalt vlot de 90kmh. Wel moeten begrenzen, is maar een brommertje
Honda NTV650 revere
Bedankt voor alle input iedereen.
Hiermee ga ik verder beslissen wat is ga doen.
Groeten Eric
70 is ook wel wat tam voor motorkenteken Eric. Moet je uiteraard helemaal zelf weten.
Ik denk dat je motivatie daarbij is dat je je carters niet wil kotteren.
Ik kan wel even meten bij een Benly blokje wat de diameter van het gat is, dan weet je iig welke diameter de rok mag hebben. Soms past een 52, soms past een 51 nog niet eens. De wand van de rok is soms ook vrij dik.
Ik heb een 52mm setje van een Japans blokje getrokken met Takegawa zuiger met mooie bolle kop en een perfecte OT70 kop met snelle nok. Zoiets moet je hebben. Mocht je serieuze interesse hebben, kan deze misschien ook wel weg.
Was een R-stage niet iets in die(ot70kop/52mm) geest?
R-stage, Kitaco SPL en STD, Daytona hyperhead,... zijn allemaal OT70 kop basissen. Maar bv kn de hyperhead zit je met een giga bolle piston, waar SPL eigenlijk niet meer kan hebben dan een OT70 zelf.
Probleem met diameter cilinder is idd beu. Zoals gezegd... 52 past soms niet. In OT carters meestal net niet. Bij NT's bijna altijd.
Alu cilinders spannen de kroon in het niet passen. Een 51mm staal, DRP ofzo, paste altijd al.
Is een TT zuiger. Kop is GB2, voor TT70 of NT90. Zijn bijna SS50 kopjes qua verbranding en klepmaat, maar met squishrand naar 47mm en mooiere kanalen. Net zo snel als een OT70 kop, ondanks de SS klepmaten.ho_chi_man_ho_chi_man schreef: ↑10 dec 2017 11:44Ik had wat rond gezocht. Dit is de zuiger voor de nt C70? Watvoor kop heeft een nt C70?
Een GB2 drijfstang is een fractie korter dan een GK4, dus de 126 zuiger komt iets verder omhoog. Dat wil je in een OT70 kop. Ik zou de buitenrand alleen op maat van de squish in de kop draaien. Dan heb je een werkende GK4 onderblok/OT70 kop combi.
Honda NTV650 revere
Met TT bedoel je tussen type?? Zo'n nt90 zuiger is dat zo'n bolle nt c90 zuiger, die ze je altijd bij leertouwer geven?NIX schreef: ↑11 dec 2017 11:35Is een TT zuiger. Kop is GB2, voor TT70 of NT90. Zijn bijna SS50 kopjes qua verbranding en klepmaat, maar met squishrand naar 47mm en mooiere kanalen. Net zo snel als een OT70 kop, ondanks de SS klepmaten.ho_chi_man_ho_chi_man schreef: ↑10 dec 2017 11:44Ik had wat rond gezocht. Dit is de zuiger voor de nt C70? Watvoor kop heeft een nt C70?
Groeten Eric
