Pagina 1 van 2
Brommer start niet
Geplaatst: 06 nov 2017 14:16
door Ricardoooow
Goede dag,
Ik heb een probleem, ik heb een Hanway raw 50 caferacer waarvan de cillinder is vervangen voor een iets grotere, maar daarna startte mijn brommer niet meer. Ik heb vanalles al gecontrolleerd maar kan het probleem niet achterhalen. Hieronder een lijstje met wat ik al gecheckt en geprobeerd heb;
Bougie checken
Grotere sproeier in de carburateur
Luchtfilter reinigen
Oliepijl gecontroleerd
Brandstof toevoer
Compressie
Uitlaat
Heeft iemand een mogelijke oplossing?
Met vriendelijk groet,
Ricardoooow
Re: Brommer start niet
Geplaatst: 06 nov 2017 15:18
Watvoording? doe eens een plaatje zodat we kunnen zien waarover je het hebt?
Eerste controle, check de timing(zie FAQ) en check of je een vonk hebt.
ps. De opmerking "stel je kleppen" verwacht ik ook heel snel.
Geplaatst: 06 nov 2017 15:29
door Ricardoooow
Bedankt voor de reactie, als het goed is zou een afbeelding in de bijlage staan van dit bericht.
De kleppen heb ik gesteld op dat er ongv een papiertje tussen zou passen, de timing heb ik nog niet gecontrolleerd, dus daarvoor zal ik zo even kijken
Geplaatst: 06 nov 2017 22:03
door Ben C50
"Ongeveer een papiertje" is niet zo heel nauwkeurig. Stel ze eerst maar eens netjes en ik ben wel nieuwsgierig of je timing juist staat.
Geplaatst: 06 nov 2017 22:50
door Ricardoooow
Bedankt voor de reactie, ik heb zojuist het vliegwiel afgesteld, dat bleek het probleem te zijn, nu moet ik alleen nog mijn carburateur goed afstellen
Geplaatst: 06 nov 2017 23:07
? een replica met punten? Of heb je de pickup opnieuw afgesteld.(Wat normaal echt nooit nodig is.)
Geplaatst: 06 nov 2017 23:18
door Ricardoooow
- Hanwayraw50
- IMG_3240.JPG (151.45 KiB) 5050 keer bekeken
dit is de brommer die ik heb, dit is niet mijn foto
Geplaatst: 07 nov 2017 11:19
Wat is er met het vliegwiel gebeurd?
Geplaatst: 07 nov 2017 11:29
door Ricardoooow
Dit klopte bij mij niet, maar dat is nu verholpen, ik denk dat ik het niet correct verwoord heb
Geplaatst: 07 nov 2017 12:09
Je hebt de nokkenas nu wel op tijd staan, denk ik. Zo te horen heb je verschillende sproeiers, dat zou makkelijk moeten zijn.
Geplaatst: 07 nov 2017 12:18
door Ricardoooow
Klopt inderdaad, heb een aantal verschillende maten sproeiers besteld, dus moet gekomen
Geplaatst: 03 dec 2019 17:43
door JD.Raw50
Beetje late reactie maar voor de mensen die nog lezen, vergeet niet de dodemans-knop (Killswitch)
Geplaatst: 04 dec 2019 16:08
door stoterstangen90
JD.Raw50 schreef: ↑03 dec 2019 17:43
En de zijstandaard....
Geplaatst: 05 dec 2019 00:41
door Lucrafc
Niet ter zake , maar dat ziet er wel een leuke brommer uit.
Heeft wat weg van een benly.
Geplaatst: 05 dec 2019 06:11
door MrSinga
Lucrafc schreef: ↑05 dec 2019 00:41
Say whaaaat
