Pagina 1 van 2
Startproblemen dax/stotteren op top/ slecht stationair
Geplaatst: 23 okt 2017 00:13
door Jurgendax
Beste 4takt,
Ik heb een Skyteam Dax met problemen. Afgelopen maanden tijdens de regen startte mijn dax moeilijk, bleek achteraf dat mijn luchtfilter was gescheurd. Waardoor waarschijnlijk de regen elke keer m’n carb inliep. Vervolgens heb ik mijn luchtfilter vervangen, maar dit verhielp het probleem niet. Sinds die scheur (kan me geen andere oorzaak bedenken) start hij dus slecht. Hij start al een hele tijd niet elektrisch/kicken. Alleen als ik hem aanren gaat hij wel in een keer aan. Hij reed verder prima, maar stationair liep hij ook wanneer het hem uitkwam.
Ik heb mn carb schoon gemaakt, maar niets veranderde. Ik had sproeier 62 erin zitten, heb elke sproeier t/m 80 geprobeerd. Starten/stationair veranderde niets. Heb uiteindelijk 62 weer terug gedaan, omdat elke maat niet goed leek. Maar het leuke nu is dat het nu lijkt alsof mn sproeier veel te groot is, omdat hij inhoudt aan het einde van elke versnelling. Topsnelheid is nu echt 45/50. Heb mn kleppen gecheckt en heb gecheckt of mn cilinder van binnen lekt; allebei in orde. Nieuw bougietje geprobeerd, gasnaald op elke stand geprobeerd.
Dus mijn daxje start heeeel moeilijk elektrisch/kicken. Als hij start valt hij zo goed als gelijk, mits ik veel gas bij geef, gelijk weer uit. Kan hem dus alleen aanrennen. En houdt in aan het einde van elke versnelling.
Heeft iemand wat tips?
Gr jurgen
Re: Startproblemen dax/stotteren op top/ slecht stationair
Geplaatst: 23 okt 2017 10:40
Stationairsproeier al eens doorgeblazen/doorgeprikt?
(De hoofdsproeier heeft geen invloed op het stationair lopen.)
Geplaatst: 23 okt 2017 11:13
door Jurgendax
Nielspbr heb hem doorgeprikt ja. Kon er ook doorheen blazen.
Geplaatst: 23 okt 2017 16:54
door wim V8
Oude luchtfilter was gescheurd, dus bijna open/geen luchtfilter. Daarmee(met die sproeierbezetting) reed hij goed.
Nu, nieuw luchtfilter = meer weerstand en minder lucht, dus sproeier zou juist kleiner moeten, zou ik dan denken.
Je moet wat proberen.
Of:
viewtopic.php?f=54&t=51
Geplaatst: 24 okt 2017 10:24
door Ben C50
Werkt je choke goed? Blijft niet hangen? Verschil tussen warme en koude motor?
Hoe heb je gecontroleerd of je cilinder van binnen lekt?
Geplaatst: 24 okt 2017 16:12
door Jurgendax
Choke blijft wel hangen, maar naar mijn idee werkt hij goed? Althans als ik hem opendraai merk ik verschil.
Heb hem losgehaald en benzine erdoorheen gegoten. Een vriend met iets meer verstand heeft het voor mij gedaan.
Geplaatst: 26 okt 2017 21:55
door Jurgendax
Heb ondertussen uit een soort wanhoopsdaad een nieuwe cilinderkop gemonteerd en het probleem is verholpen. Even goed afgesteld (sproeier 66) en hij rijdt weer perfect + perfect stationair.
Maar als ik hem koud start slaat hij direct af en moet ik een paar keer (ook met choke, paar keer kicken of elektrisch) starten wil die daadwerkelijk starten. Had hetzelfde bij sproeier 62 en 64 en 68 is overduidelijk te groot. Zal niet aan de sproeiermaat liggen, denk ik zo. Iemand nog tips?
Geplaatst: 27 okt 2017 09:15
Ik denk dat ik mijzelf nog eens ga quoten over de relatie tussen stationair lopen en hoofdsproeiers...
Geplaatst: 27 okt 2017 13:20
door wim V8
Ik wil ook wel eens quoten.
wim V8 schreef:Oude luchtfilter was gescheurd, dus bijna open/geen luchtfilter. Daarmee(met die sproeierbezetting) reed hij goed.
Of:
Cool, het is gelukt.
Geplaatst: 27 okt 2017 13:57
door Jurgendax
Oke.
Maar hebben jullie ook antwoord op mijn vraag?
Geplaatst: 27 okt 2017 15:23
Nee, elke situatie is anders. De faq die Wim aangeeft al gevolgd?
Geplaatst: 27 okt 2017 15:48
door Jurgendax
Yes, na nog een keer proberen met choke helemaal open + koude motor wil die het wel in 1x doen. Moet wel eventjes warm worden.
Ik doe het er wel mee, mocht hij kuren gaan vertonen ga ik er weer naar kijken. Denk dat ik er wel eventjes mee door kan.
Thanks voor de input.
Geplaatst: 27 okt 2017 18:44
Jurgendax schreef:Heb ondertussen uit een soort wanhoopsdaad een nieuwe cilinderkop gemonteerd ...
Sorry, maar dat is voor mij een schoolvoorbeeld van partsthrowing. Volgens mij heeft niemand je dat aanbevolen, toch? Of mankeerde er wat aan de oude kop dat hier niet vermeld hebt?
Wat hier wel al enkele malen is aangegeven is dat de stationairloop niet door de hoofdsproeier bepaald wordt. Je kunt dus hoofdsproeiers wisselen tot je een ons weegt, dat verhelpt je probleem niet, dat zorgt alleen voor andere problemen.
Geplaatst: 28 okt 2017 01:56
door Jurgendax
Sorry, maar jij hoeft het toch niet te betalen? Waarom zijn jullie zo snel aangebrand als ik niet 100% het advies opvolg?
En het probleem was inderdaad niet de sproeiermaat, dat wist ik. Ik vermeldde dat voor de volledigheid. Misschien dat iemand hetzelfde heeft gehad oid. Het is nu gefixt, dus mooi toch?
Help me of help me niet.
Geplaatst: 28 okt 2017 10:31
Maar wat was nu de oplossing. Choke gebruiken tot de motor op bedrijfstemperatuur is?
