mystery ?
Geplaatst: 20 sep 2017 12:59
door kjs
ik heb een bakbrommer, waarschijnlijk met een c90 z2 blok. 6 volt. als ik meet komt er veel meer dan 6 v op de accu ; wel 20 en met hele rare pieken. nieuwe regelaar gekocht en aan de roze en gele draad van de dynamo gehangen. en aan + en -. Motor aangetrapt ; geen verschil. zelfde hoge voltage.
Als ik helemaal niks verbind aan de dynamo ( dus de 4 draden gewoon los laat hangen) meet ik nog steeds die rare waarden ?!
K heb de weerstand gemeten tussen de massa en de 4 draden die uit de dynamo komen ; geen kortsluiting te meten. en geen kortsluiting te meten op de bougiekabel / bougie ???
rara??
Re: mystery ?
Geplaatst: 20 sep 2017 15:16
Je accu vlakt de pieken af. Meet op de rode draad van de accu en zorg dat de accu goed is en goed is aangesloten.
Re: mystery ?
Geplaatst: 21 sep 2017 09:21
door kjs
ik meet juist aan de accu. das het gekke ; zelfs als de 4 draden van de dynamo nergens mee verbonden zijn,meet ik rare hoge voltages. De accu is dan alleen verbonden met massa en de condensator ?? alle draden nagekeken; geen doorschaafplekken, kortsluiting oid.
Re: mystery ?
Geplaatst: 21 sep 2017 10:33
Blijkbaar raakt je meter van de wijs door de pieken die het openen van de punten veroorzaakt.
Re: mystery ?
Geplaatst: 27 sep 2017 10:57
door kjs
dank je wel voor de info.
t is een 6 V c 90 z2
heb dr n nieuwe 6 V spanningsregelaar in gezet , heb ff 12 / 13 volt gemeten, en daarna weer pieken.
en nu laad ie nog steeds niet . pfff
dynamo lijkt ok.
