witte bougievonk
Geplaatst: 23 aug 2017 17:09
door fire
ik ben sinds begin deze week in het bezit van een pf50 novio....allang een viertakt willen hebben
wil niet starten ...heb kleppen gesteld en de puntjes ....geeft ook vonk...wel witte vonk
ik woon in sittard
grtz jan
Re: witte bougievonk
Geplaatst: 23 aug 2017 19:38
Heeft het motortje wel gedraaid bij jou?
Carburateur schoonmaken.
Tank schoonmaken.
Benzinefilter tussen het slangetje.(belangrijk)
Verse benzine.
Hoe is de vonk zonder bougie dop? Dus zo vanaf de kabel? en zonder bougie, even met een schroevendraaier in de dop ipv een bougie de vonk proberen.
Doe eens wat benzine door het bougiegat, bougie er in en dan even starten. Of ie dan wel even wil pruttelen.
Geplaatst: 23 aug 2017 22:40
Of pak gewoon een nieuwe bougie.
