C50 mooi lopen
Geplaatst: 15 aug 2017 10:17
Mijn c50 tt met achterstevorencarburateur krijg ik niet helemaal mooi lopend.
Tot nu toe:
Had ooit lang stil gestaan, sproeiers doorgeprikt, stationair viel niet mee, zat erg dicht. Hele spul uitgekookt met dasty. Leek allemaal goed. Paar jaar gereden zo, maar toch nog niet helemaal tevreden.
Hij liep volgas prima, en bleef stationair bijna altijd aardig lopen. Maar schakelen met de semi ging nooit zo soepel, omdat hij halfgas niet lekker reageerde. Als ik volgas reed en even gas terug nam, om vervolgens weer gas te geven, duurde het zo'n twee seconden voordat hij oppakte. Dat merkte je dus ook met opkomen van de koppeling bij op en terugschakelen.
Nu heb ik de sproeiernaald (stond op een na laagst, dus cliphe een na hoogst) op een na hoogst gezet. Hierdoor reageerde hij veel beter op het gas, tenminste bij half tot vol gas. Helaas stationair verzuipt hij. Als ik afrem op de motor blijft hij even lopen, maar slaat daarna af als ik voor rood licht sta te wachten. Als ik beetje gas houd pruttelt hij alsof hij verzuipt. Laat ik dan weer gas los, slaat hij direct af.
Gisteravond sproeiers er uit en doorgeprikt en geblazen, ook zijgaatjes. Sproeiernaald in het midden gezet. Vanmorgen weer geprobeerd maar zelfde beeld. Loopt lekker op half tot volgas, maar stationair of weinig gas is beroerd. Ik denk te rijk. Heb net geprobeerd stationair af te stellen volgens faq, maar de enige manier om hem uberhaupt te laten lopen stationair is met stuitstelschroef heel ver in, dan blijft hij lopen, vervolgens weinig tot geen reactie op luchtstelschroef. Als hij zo eventjes loopt(met gesputter), begint na een poosje het toerental te stijgen tot aardige hoogte. Ik vermoed omdat de stelschroef zo ver is ingedraaid en hij op een of andere manier niet meer verzuipt wat ik moest compenseren met inschroeven stationairschroef.
Ik denk misschien iets met de vlotterhoogte? Maar die is van plastic dus niet te buigen. Of misschien stationair sproeier vernaggelt met doorprikken met staalborsteldraadje? Andere suggesties?
Tot nu toe:
