knetterende carburateur?
Geplaatst: 14 aug 2017 20:19
door daxdaan
ik heb onlangs een 70cc kitje met 50 kop gemonteerd op mijn c50.. loopt allemaal prachtig, start goed, pakt lekker op, mooi stationair..
maarrrrr....
als de motor koud is en ik geef gas knettert het in het luchtfilter.. ontsteking in t luchtfilter dus.
kan t te maken hebben met de ontsteking/ distributie die mogelijk niet op tijd staat?
t gekke is dat t brommertje wel keurig alles doet wat ie moet doen. als de motor warm is, lijkt t minder te worden..
setup:
70 cc met originele 50 kop
18 mm bami carb (die geen valse lucht trekt...)
powerfiltertje
iemand een idee?
Re: knetterende carburateur?
Geplaatst: 14 aug 2017 20:46
timing.
distributie timing controleren.
en ontstekings timing controleren.
Geplaatst: 14 aug 2017 22:29
door Ben C50
Is het niet je koppakking die wat lekt bij koude motor? Heb ik eens gehad, was bij warme motor weg.
Geplaatst: 15 aug 2017 00:07
Arm mengsel, beetje back-fire als die koud is. Als je wat meer choke doet heeft ie t niet.
Daar is de choke voor, om het mengsel te verrijken.
Dus rustig warm laten worden. Kan ook te lang duren, dan:
luchtschroef even rijker zetten, stationair weer verhogen met de stationairschroef.
Stationairsproeier groter kan ook.
Geplaatst: 15 aug 2017 03:07
door MrSinga
Ben C50 schreef:Is het niet je koppakking die wat lekt bij koude motor? Heb ik eens gehad, was bij warme motor weg.
Heb je vaak bij nieuwe dichtingen. 1 rit en er blijft niet veel meer over van het koppel dat erop moest
Geplaatst: 18 aug 2017 20:44
door daxdaan
dank allen! t is verholpen...
was idd een lekkende koppakking, kon t niet zien met de kappen er nog op.
lekker rijden!
