Kloppend geluid
Geplaatst: 12 aug 2017 23:17
door Jeroen 1978
Goede dag allen,
Het volgende is het geval.
Ik heb een c50 gk4 blok onder mijn c50 hier heb ik een 70cc zuiger cilinder set op gemonteerd waarbij ik de oude 50 cc kop kon blijven gebruiken.
Nu is het geval dat als ik bij stationair draaien gas geef een paar keer een kloppend geluid uit het blok hoor en als hij meer toeren gaat maken is het over, dit gebeurd ook als je laag in toeren rijd en gas geef.
Setup is standaard carburateur spruitstuk gk4 50cc kop en uitlaat en een 72 mm sproeier.
Mijn vraag is wat het bonkende geluid veroorzaakt slechte verbranding bij lagere toeren..?
Groet jeroen
Re: Kloppend geluid
Geplaatst: 13 aug 2017 00:08
Wel een 47mm(=70cc) koppakking gebruikt?
Re: Kloppend geluid
Geplaatst: 13 aug 2017 08:47
door Jeroen 1978
Ja er werd een pakkingset voor 70 cc bijgeleverd met 47mm kop en voetpakking.
Re: Kloppend geluid
Geplaatst: 13 aug 2017 12:46
door ReezYard
't Zou het zgn. "pingelen" van de motor kunnen zijn als gevolg van
'n te hoge compresssie. (70cc met 50cc kop!).
Check of dat met benzine met een hoger octaangetal minder wordt/verdwijnt.
Zo niet, dan zou ik de kop er af halen en checken of de zuiger
ergens (kleppen, rand van de verbrandingskamer) tegenaan geklopt heeft.
Re: Kloppend geluid
Geplaatst: 14 aug 2017 21:02
door Jeroen 1978
Kop net gedemonteerd zuiger raakt geen kleppen of rand verbrandingskamer. Geluid lijkt uit blok te komen is ook maar heel kort. Pingelen zou je verwachten dat hij het altijd doet en zeker bij hogere toeren. Zal er binnenkort andere benzine in doen om dat ook uit te sluiten.
Re: Kloppend geluid
Geplaatst: 15 aug 2017 12:44
door Jeroen 1978
Het geluid lijkt uit de uitlaat tekomen daar waar hij breder wordt na de bocht. Gebeurd alleen bij warme motor misschien teveel weerstand in de uitlaat?
Re: Kloppend geluid
Geplaatst: 15 aug 2017 15:21
Gaat er een scheurtje in de uitlaat openstaan als deze warm wordt?
